Текущее время: Вт сен 15, 2026 18:33
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 09:22
В продолжение вчерашних мучений.
1) Есть ноут с исправной сетевой картой Realtek 8139 (дрова последние)
2) WinXPSP2 и SP1
2) Длинк 504G.
Сначала не мог добиться настройки сетевого соединения ноута с роутером. Благодаря подсказке уважаемого представителя ДЛинка изменил в настройках сетевой карты скорость со 100 mbit FD на 10 mbit FD. Сетевое соединение появилось.
--х Теперь возникла другая проблема: х--
-- Система, настроенная на DHCP (WinXP SP2, система только переустановлена) не может получить от роутера адрес по DHCP.
-- В трее у иконки сетевого подключения бегает точка, появляется надпись "Идет получение сетевого адреса".
-- В это время на модеме индикаторы порта горят и не мигают.
-- Через минуту система говорит, что получить сетевой адрес не удалось.
!! очень прошу помочь разобраться в ситуации !!
Последний раз редактировалось dikosto Вт окт 19, 2004 09:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 12:17
2) WinXPSP2 и SP1
2) Длинк 504G.
При подключении роутера к сетевой карте ноутбука на экране ноута появляется значок сетевого подключения, но с крестиком внизу и с надписью, что сетевой кабель не подключен.
Попробовал подключить роутер к десктопу с Реалтековской же сетевухой - все окей. Причем мой ноут и десктоп по кроссовому кабелю друг друга чуют.
В чем может быть вышеописанная загвоздочка?
Сказать трудно.
Каким кабелем ноутбук подключаете к DSL-504G?
Как настроена сетевая карта? (скорость, дуплекс)
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 12:35
Кабель синий. Из комплекта к роутеру DLink 504G.
Карта на ноуте 100 м/бит. Настроен полудуплекс.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 12:38
скорость поставьте в auto.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 13:25
Попробовал. Никак.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 13:27
dikosto писал(а):
Попробовал. Никак.
А на DSL-504G линк загорается?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 13:48
Да, на аппарате мигает пара индикаторов, соответствующая порядковому номеру порта, к которому я подсоединяю кабель.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 13:51
Похоже что с буком что-то не в порядке....на всякий случай еще патч-корд попробуйте сменить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 14:30
Кабель другой попробовал та же история :(
Примерно что может быть не в порядке, если я этим буком к соседнему компу через этот же кабель вяжусь на ура?
Боюсь сказать чепуху, но может дело в напряжении "левом"?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 11:23
Извиняюсь за дубль вопроса. Но думаю, что не помешает, так как слегка видоизменил тему.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 11:27
1. Задать ip адрес вручную(10.1.1.3, например).
2. В интерфейсе управления устройством (Services->IP Filter) удалить 20 правило. После этого можно пользоваться DHCP.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 11:38
Уважаемый Виктор, с пунктом 1 все ясно. Но где в русской версии WinXP найти пункт 2?
(по почкам не бить!)
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 13:42
winxp здесь ни при чем!
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=4599
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 15:34
Тогда непонятен Ваш ответ.
В моей ситуации прошивка заводская. В настройки модема зайти не могу.
Где тогда искать этот самый пункт Services/IP filter?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 16:44
Если задать ip адрес статически, то доступ к устройству должен появиться.
