Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:53
 Заголовок сообщения: Помогите решить задачу с DI-604!
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 18:28
Дано:
Локалка оздоровительного учреждения примерно на 60-70 ПК, сделанная по топологии "и так сойдет".
Модем Zyxel 6хх для выхода в нет подключенный на прямую к сети.
Сервак, работающий как DHCP и файловый архив.
Купленный не так давно DI-604
Параметры сети:
Диапазон IP 192.168.1.1.1 - 192.168.7.254, маска 255.255.248.0
Задача: Установить маршрутизатор между модемом и локалкой, для блокировки входа и выхода в инет по макам. Как дополнительное задание - настройка доступа к модему за маршрутизатором.
Предисловие Давным-давно, в далекой, далекой галактике была и есть больничка, городского масштаба. С бухгалтерией, отделом кадров и прочей разнообразной живностью. В шут знает каком лохматом году была проведена сеть "народными умельцами" (возможно выпускниками ПТУ) Не так давно для оного заведения выдилили ADSL модем для выхода в нет. Канал дали не сильно жирный, но для работы в рабочее время хватало. Далее хитроумные блондинистые медсестры, просекли фишку что мона вечерочком тихонько посылать свои фотки на всякие однокласники, школьники, ПТУшники и контакты. Все было тихо спокойно пока эта инфа не дошла до гл. врача и пока он не застукал пару блонди в нете, когда их там быть не должно было. Да и вообще их там не должно было быть! В общем, своим решением, за свои кровные, по совету продавца некой конторы был куплен DI-604.
Вот с этого момента начинается тех. задача.
В теории все "кучеряво". В WAN втыкается модем, в LAN линк из локалки. DI настраивается просто как маршрутизатор, который просто отрубает нежелательные компы по макам. Отключается DHCP и VirtualServer. IP выставляются на LAN 192.168.1.10, на WAN 192.168.1.11. IP модема 192.168.1.1. Заполняется таблица маков на allow. WAN настраивается как Static IP addres т.к. какимто местом было решено заходить на VPN-сервер прова под разными аккаунтами (блаж гл.врача) для разных отделов. :?
На практике получилось много "косяков". На страницу настройки DI при получении IP автоматом не пускает, хотя пинг проходит. Подозреваю что проблемма возникла из за несоответствия масок подсети (на маршруте - 255.255.255.0 которую нельзя сменить, в локалке 255.255.248.0, которую тоже трогать не хочется). Далее, при подключении в WAN модема, он перестает пинговатся. Не пускает в настройки ни по telnet ни по HTTP. Да и при подключении к нету (как шлюз устанавливается IP WAN) девайс заработал только один раз, но настройки не запомнил :oops: Возможно виновато бвло пиво.
Может кто нибудь поможет растолковать, как все таки заставить эту плосмаску делать то, что мне нужно, а не то, что она может. Буду презнателен до безграничности! :)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить задачу с DI-604!
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 19:13
YADik писал(а):
Дано:
Параметры сети:
у тебя адрес интерфейса WAN находиться в диапазоне адресов LAN - что и куда должно при этом маршрутизироваться? маршрутизация может быть только между сетями, а не внутри сети.
а режима "drop-in" в этом аппарате нет, чтоб на всех интерфейсах задавать адреса из одной и той же сети.
так что меняй адреса на WAN и модеме, если это подвластно тебе, на, например, адреса из диапазона 192.168.100.0/24.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 09:38
DI-604 для такой задачи не подойдет, не хватит производительности. Для такого количество хостов минимум DFL-800, возможно потянет и DFL-210.
Последний раз редактировалось Sergey Vasiliev Пт апр 11, 2008 12:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 12:31
Благодарю за ответ, очень помогли! Связь заработала, но только на маске подсети 255.255.255.0 Есть ли возможность на этом дэвайсе поменять маску на немного другую? т.е. 255.255.248.0
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 12:34
Нет нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
