Текущее время: Вс сен 06, 2026 06:27
 Заголовок сообщения: 2500u/BRU/D& Annex M
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 23:37
Появиться ли когда-нибудь прошивка с работающим Annex M для этого устройства? Если будет то можно ли примерные сроки узнать?
 Заголовок сообщения: Re: 2500u/BRU/D& Annex M
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 10:26
Поддержка Annex M в данном устройстве есть и работает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 12:01
Ты в начале узнай - поддерживает ли оборудование и телефонная линия провайдера Annex M, и если поддерживает, то узнай включён ли этот режим в DSLAN у провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 15:29
Данная модель не держит Аннекс М. Я брал у знакомого модем D-link 2500u он Аннекс М держал а этот не держит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 18:43
Как не поддерживает?! У меня же всё нормально!!!
U/BRU/D не может быть хуже U. Ты у него в технических характеристиках копался? Чип знаешь какой стоит? Походу не знаешь!
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 18:26
А как определить, что физ. линия поднята именно по Annex M?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 08:06
Режим Annex M должен быть включён в модеме, в настройках DSL. Но пользы от того что ты его включешь ты не ощутишь, если провайдер и линия твоего телефона его не поддерживает. Я написал что и линия потому, что порою бывает что провайдер этот режим поддерживает, а из-за состояние линии работа Annex M невозможна.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 08:09
У меня вот как-то была проблема скорости подключения, но как выяснилось, виноват был оператор. Вот наглядный пример испытания сего модема:
DSL-2500U/BRU/D (firmware RU_DSL-2500U_1.10_03182008) тестировался в следующем окружении с использованием утилиты iperf:
компьютер(iperf server)<-->DSLAM<-->Modem<-->компьютер(iperf client)
DSL-2500U/BRU/D синхронизировался с DSLAM на максимально возможной скорости с использованием ADSL2+ и AnnexM (Upstream - 2.7Mbit/s, Downstream - 24.5Mbit/s).
Замеры проводились три раза для исключения вероятности фальсификации данных.
Результаты замеров реальной скорости передачи данных:
Downstream поток: 18.9Mbit/s, 18.7Mbit/s, 18.8Mbit/s
Upstream поток: 2.4Mbit/s, 2.1Mbit/s, 2.3Mbit/s
И вообще, что касается работы режима Annex M на всех ADSL модемах, то фактически больше 2,5Mbit/s вы не получите. Связано это с тем, что данный режим спользует до 64-х тональных каналов, вместо 32-х в случае Annex A. До 64-х, поскольку есть вариации с 48-ю и 56-ю каналами. Максимальная скорость по Up-Stream'у - теоретическая 3,5 Mbit/s, реально на коротких линиях получить 2,5 Mbit/s. Сложности заключаются в том, что используемые каналы Up-Stream пересекаются с каналами DownStream Annex A, соответственно падают скорости при работе данных АДСЛ в одном кабеле.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 12:54
Я знаком с Annex M. Спасибо что расписал. Меня интересовало где в web-админке убедиться, что используется Annex M. В статусе ADSL обнаружил - там первая или вторая строка. Но у меня там текст "ADSL2+". Так вот, когда реально используется Annex M, что там отображается у вас?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 13:36
сейчас точно не помнб, но вроде ADS2+ Annex M.
А ещё проще спросить в техподдержке провайдера, чтобы не гадать. Если он у них не включён, то смысла нет его включать на твоём модеме.
