Текущее время: Вс авг 09, 2026 00:20
 Заголовок сообщения: DES3526,DES3325,DES1024 и... Vista
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 14:13
2 проблемы с комутаторами:
1. c DES3326, DEs3526 и DES 1024 H/W:c1. Рроблема в следующем: при подключении 1024 к 3526 или 3326, на des 1024 через 2-3 минуты скорость на портах падает до 20-100 Кб.сек, причем 2 момента: старые des1024 и эдентичное оборудование других фирм работают нормально, а эти свитчи работают нормально только при включении их через повторитель(т.е. через любой другой свитч).
2. Есть компьютер с ОС VISTA(ноутбук), он включен в DES3526, пока коммутатор работал без включени IP-mac bilding все было хорошо, но после того как я включил IP-MAC bilding и прописал MAC и IP,этот комп начал выпадать в bloking list. Несколько моментов : первый - он выпадает не зависимо от его МАС, IP адреса и порта на des3526, второй - на этом порту(на коммутаторе 3526) прописано ещё несколько копьютеров и они работают совершенно нормально. Выпадает и при ARP и при ACL режиме.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 15:47
про снижение скорости смотри рубрику "DES-1024 rev C1: при большой нагрузке CoS снижает производительность"
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 23:38
Укажите пожалуйста версии прошивок.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 20:27
По первому вопросу все ясно..
По второму : DES-3526 - Firmware Version 4.01-B19, Hardware Version 0A3G
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 20:42
Я Вам прошивку выслал. При настройке IMP на порту укажите параметр allow_zero_ip enable.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 16:26
Спасибо на том компе все заработало, но тут же сплыла аналогичная проблема на другом компе причем: ОС XP и сетевой адаптер встроеный RLT8168/8111. То что было посоветано не подействовало на этот комп, его попрежнему бросает в блок лист...
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 12:56
А в логах что происходит?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 17:05
А нам ? А всем прошивочку ? :) А то уж и не знаю что в ACL писать чтобы убогая Виста заработала :cry:
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 17:08
C XP проблем не возникало, первым правилом в ACL стоит разрешающее на dhcp сервер.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 16:42
Интересная ситуация все-таки с Вистой (ненавижу)
Изначально она (Виста) отправляет обычные DHCP запросы с адресом на интерфейсе 0.0.0.0 ( у меня в ACL первым правилом разрешающее с 0.0.0.0) нормально получает свой IP адрес и перед тем как присвоить его посылает пару-тройку ARP запросов на этот IP ( проверочка нет ли такого уже компа в сети) и вот за этот ARP попадает в блок-лист в биндинге. Подскажите что прописать в ACL чтобы разрешить эти арпы. Версия прошивки Build 4.01-B19.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 17:51
С новой прошивкой все ок (allow_zero_ip)
