Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:50
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 14:17
Проблема следующая:
Абсолютно голый DFL-210, в настройках только правила DNS_relay и PPPOE клиент. Инет раздаеться клиентам напрямую подключенным в свич. Не работает только на Терминал-сервере win2003 ! при чем не открываются страницы и не пингуюца доменные имена(айпишники этих имен пингуюца без проблем)
Вот лог:
2008-04-10
22:04:38 Warning RULE
6000051 Default_Rule TCP lan
192.168.0.1
192.168.0.100 1077
80 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
Надеюсь на скорейший ответ !
Не верь, Не бойся, Не проси
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 15:32
Первый раз вижу подобное, такого быть не должно. Попробуйте перегрузить сервер и сменить ему IP, убедитесь что на сервере ничего лишнего (например IP V6) нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 16:37
айпи менял, сервер разумеется перезагружал, ничего кроме терминала на нем не поднято. В общем пробовал все, что дано уму глуппого админа... кстати приложения вроде Касперского ругаются на некоректный DNS... пробовал убирать правила подмены DNS(на DFL-210), и писать на прямую провайдерский, результат все тот-же
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 17:50
Дело в сервере, если бы было дело в DFL, то подобная проблема возникала бы со всеми компьютерами. Попробуйте включить уровень логирования debug, и посмотрите что еще устройство напишет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
