Текущее время: Вс сен 06, 2026 17:43
 Заголовок сообщения: Дроп паретов на оптическом линке
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 14:28
Отправьте пожалуйста новые прошивки на DES-3526, DXS-3326GSR, DGS-3612G.
Есть вопрос:
DXS-3326GSR {11 port}-> miniGbic {двух глазый} -> <оптика 2 км> -> miniGbic -> {1 port} DGS-3612G
DGS-3612G:4#show error ports 1
Command: show error ports 1
Port number : 1
RX Frames
CRC Error 0
Undersize 0
Oversize 0
Fragment 0
Jabber 0
Drop Pkts 12782681
Symbol Error 0
счетчик насчитал за 5 часов, не используется ACL, нету сторонних маркированных пакетов.
DXS-3326GSR:4#show packet ports 11
Port number : 1:11
Frame Size Frame Counts Frames/sec Frame Type Total Total/sec
64 1226887 1 RX Bytes 4172529485 434003
65-127 77521702 1615 RX Frames 70851553 1024
128-255 2889544 57
256-511 1095182 10 TX Bytes 3875792740 2560454
512-1023 12627896 15 TX Frames 129767378 2616
1024-1518 22851991 651
Unicast RX 70726024 1018
Multicast RX 19715 0
Broadcast RX 105814 6
Заменил пачкорды, жбики, даже пару в оптике поменял, проверил её рефлектометром - в норме.
Явные дропы при передачи пакетов от 3326 до 3612, в обратном направлении нет дропов вообще.
DGS-3612G:4#sh switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B06
Firmware Version : Build 2.20-B35
DXS-3326GSR:4#sh switch
Boot PROM Version : Build 2.00-B04
Firmware Version : Build 4.40-B04
Пожалуйста разъясните, как понять какие пакеты попадают в Drop Pkts.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 16:53
Такая же проблема наблюдается и у меня ...
DXS-3326GSR:4#show error ports 1:1
Command: show error ports 1:1
Port number : 1:1
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 2133 Collision 0
Поменяли уже с обеих сторон все. Как отследить что может дропать DXS ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 23:30
Покажите пожалуйста настройки порта где Вы видите дропы, а также желательно и порта на другой стороне линка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:04
Отправил на почту.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 21:43
Жду результатов от вас после моих рекомендаций по телефону!
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 21:51
А в дропы не попадают отброшенные пакеты согласно ACL?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 21:53
Как раз и попадают в том числе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 22:37
Григорич, ты ли это?
Извините за оффтоп... встретил родную душу...
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 20:40
В моем случае ACL вообще отсутсвует
DGS-3612G:5#show ports
Command: show ports
Port Port Settings Connection Address
State Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
1 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
DGS-3612G:5#show error ports 1
Port number : 1
RX Frames TX Frames
Drop Pkts 151339936 Collision 0
Symbol Error 0
DGS-3612G:5#show packet ports 1
Command: show packet ports 1
Port number : 1
Frame Size/Type Frame Counts Frames/sec
64 2956618396 6
65-127 503413087 200
128-255 20118489 2
256-511 6117772 0
512-1023 27487118 81
1024-1518 181922388 640
Unicast RX 838278017 203
Multicast RX 158961292 631
Broadcast RX 1308340633 0
RX Bytes 1011998595387 886407
RX Frames 2305579942 834
TX Bytes 399306126748 206433
TX Frames 1989604757 188
используются гигабитные двуглазые жбики, как видно из статистики восновном трафик входящий (идущий от 3326) ... с другой стороны дропов не наблюдается
DGS-3612G:5#show access_profile
Command: show access_profile
Access profile table is empty.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 22:37
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 13:24
На чем остановились? :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 13:54
У Вас сейчас ситуация такая же? Есть падение скорости при маршрутизации между подсетями или нет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 11:27
В общем, на данный момент все тоже самое. Пакеты дропаются, проблема так и не ясна :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 21:34
Мы выясняем возможные причины с одинм из клиентов. Как только будут новости я Вам сообщу.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 16:28
Очень ждем результатов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
