Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 02:19
Возможно ли подключиться к одному провайдеру по двум pptp соединениям с DFL-210, используя их для разных задач. Например, по одному http, по другому почту гонять. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 08:28
Можно. Если у провайдера нет для этого противопоказаний, вроде запрета установки двух PPTP-соединений с одного IP.
Только не очень понятно зачем вам это надо? Увеличение скорости? Разделение трафика (но это и настройками DFL можно сделать)?
И удалите свою дублирующую тему.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 09:43
Да можете, если конечные точки тоннеля разные. Достаточно прописать маршрут до серверов, чтоб тоннели поднялись, далее дело за правилами и настройками PBR.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 13:22
Например это надо для того, что бы по соединению с неограниченной скоростью подключались терминалы по порту 3389, по по другому соединению, безлимитному, но с зарезаной полосой, ходили в инет и получали почту.
Сервер pptp у провайдера для подключения один.
спасибо.
Последний раз редактировалось ukflrj Ср апр 09, 2008 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 13:27
Если сервер один, то подобное вы не сможете реализовать, между двумя точками вы можете поднять только один pptp тоннель.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 13:31
А если задействовать порт DMZ, на нем другой IP. возможно ли на нем поднять второй канал pptp?
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 13:40
Вы не можете жестко указать с какого физического интерфейса поднимать тоннель, т.к. у вас конечная точка одна вы так же не сможете указать это маршрутами.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 13:43
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:06
Для меня провайдер поставил еще один адрес на своем vpn сервере из той же сети, т.е. на одном сервере два адреса *.*.*.1 и *.*.*.82. Возможно ли сейчас поднять два соединения по pptp с одной dfl-210, но на разные адреса. спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:23
Да можно, даже с одного интерфейса, вам надо просто прописать маршруты до ваших VPN серверов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 16:11
Настроил подключения, они подключаются по очереди, и рвутся. По очереди стоит и не падает. Куда копать? спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 16:23
Прописывать маршруты до точек.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 07:20
Я прописал два маршрута:
Type Interface Network Gateway Local IP address Metric Monitor this route Comments
Route wan SSI_pptp_server wan_gw 100 No
Route wan SSI_pptp_server_II wan_gw 100 No
Route SSI all-nets 90 No Direct route for network all-nets over interface SSI.
Route SSI_II all-nets 90 No Direct route for network all-nets over interface SSI.
где:
SSI_pptp_server - IP адрес VPN сервера
SSI_pptp_server_II - IP адрес VPN второго сервера
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 09:03
метрика до ваших PPTP сервером, должна быть меньше чем метрика маршрутов к all-nets
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 13:24
Исправил метрику на
Route wan SSI_pptp_server wan_gw 80 No
Route wan SSI_pptp_server_II wan_gw 80 No
поведение роутера не изменилось, поочереди подключаютс и отключаются.
что делать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
