Текущее время: Вт авг 18, 2026 22:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 15:22
День добрый!
Подключен к Стриму и пользуюсь Стрим-ТВ. До недавнего времени модем (504Т) находился в шкафу в прихожей. Шкаф с залом, где находится пара компов и STB соединяет один кабель RJ-45. Т.к. 504Т роддерживал IGMP Snooping никаких проблем не было - в зале стоял маленький пятипортовый хаб и раздавал стрим ТВ на STB и интернет компам.
Недавно понадобился wi-fi чтобы подключить комп в еще одной комнате где нет проводов. Был куплен DSL 2740U и возникла проблема с одновременной доставкой stream TV и интернета в другую комнату по одному кабелю.
Можно ли будет решить проблему с помощью двух DIR-100 работающих в режиме VLAN switch как показано на корявом рисунке?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось bremen Пт мар 28, 2008 11:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 16:44
UP. Ну поможите уже кто-нибудь, а то они снова в sunrise закончатся :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 17:48
Да, возможно
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 22:35
Закупил два девайса, но вот никак не могу настроить телевидение - явно что-то не так делаю с мультикастом. Помогите пожалуйста.
Вот обновленный корявый рисунок
Management VID везде 1. Port VID тоже одинаковые
Настройки VLAN в 192.168.1.10:
в 192.168.1.20
Multicast groups был вынужден отключить потому что так и не смог добиться нормальной работы чтобы они мне не забивали интернетовский трафик. В текущей схеме работают все менюшки и видео по запросу в СТРИМ ТВ. ТВ каналы не работают видимо из-за отсутствия мультикасата.
Подскажите - как правильно его включить???
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 17:06
Нужно включить IGMP Snooping во втором VLAN-е, на первом коммутаторе сделать второй порт router портом мультикаста в "Ingress Filter", а на втором коммутаторе первый порт.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 22:41
Ingress сделал как на скриншоте. Как включить IGMP Snooping в VLAN 2 честно говоря даже и не знаю - ткните пожалуйста в нужный раздел.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 14:05
UP
 Заголовок сообщения: IP TV в Di-604
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 12:45
День добрый!
Заранее прошу прощения за оффтоп, но чтобы темы не плодить спрошу здесь:
на этом девайсе(d-link di-604) нету протокола multicast, хотя должен быть... что нужно сделать чтобы его настроить(планируется подключить IP TV)? Может какую прошивку залить надо?
Помогите плиз)
 Заголовок сообщения: Re: IP TV в Di-604
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 12:52
Batka писал(а):
День добрый!
Помогите плиз)
с чего вы взяли что на нем должен быть мультикаст?!
на данном устройстве его нет и уже никогда не будет! устройство снято с производства!
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 14:47
bosoy писал(а):
Batka писал(а):
День добрый!
Помогите плиз)
Скажем так, у меня у многих знакомых стоит именно di-604, а провайдер планирует ввести услугу IP TV, посему вопрос - есть ли прошивка какая-то или может прошивка предназначенная для dir-100 подойдет для di-604? Интересует именно протокол multicast.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 15:24
На DI-604 нет мультикаста и не будет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 15:40
Скажите пожалуйста тогда следующее: на dir-100 multicast изначально есть или только после перепрошивки появится?
Спасибо за скорый ответ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 16:45
В режиме роутера - после перепрошивки, в режиме свитча - изначально.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 17:50
2 bremen > Multicast VLAN Registration Вам не нужно использовать. Настройки, если исходить из вашей схемы, правильные, только нужно проверить, чтобы на коммутаторе 192.168.1.20 на втором порту PVID был равным 2. После этого на втором порту 192.168.1.20 должен работать мультикаст, и в других VLAN-ах его не должно быть.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 22:21
Ясно. Последний вопрос: есть ли уже необходимая прошивка? И если есть, то дайте пожалуйста линк на нее... Спасибо)
