Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:50
 Заголовок сообщения: DFL-210,PPTP-сервер, Пров режет GRE
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 19:12
DFL-210, настроен PPTP-сервер
(настраивал по факу, в другом месте все работает),
сидит за NAT-ом провайдера, порты они мне перебросили, а GRE не хотят.
Собственно можно ли это обойти.
Искал по форуму, особо ничего не нашел.
Может L2TP заработает??
Если да, то помогите ссылочкой, как настроить L2TP-сервер, плз,
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 21:15
Настраивается так же как PPTP, только выбирается Tunnel Protocol: L2TP.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 18:35
Спасибо, а как же IPSEC? он будет работать при настройке по факу??
И еще вопрос, вот запись из лога:
2008-04-09
03:34:15 Warning
drop rev=1 ipdatalen=37
RULE 06000051
Default_Rule
GRE
wan
*.*.*.245
*.*.*.5
ruleset_drop_packet
Означает ли это, что все таки пров. пропускает GRE,
а мой DFL-210 его дропает???
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 06:58
Вы приведите настройки. и убедитесь что у вас стоит галочка PPTP before rules
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 13:01
Настраивал все как указано здесь:
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_32.php
Configuration: Version 6
Firmware Version: 2.12.00.44-1877 Apr 27 2007
на wan статика(172.16.63.5), внутрь настроен DHCP(192,168,0,*)
(кстати не назначает DNSы, тоже вопрос почему??),
и, простите не могу найти эту галочку :lol: , подскажите где она.
Я уже настраивал такую схему в другом месте, все работает,
единственное отличие, WAN настроен на PPPoE.
А тут что то затык.
Сергей, спасибо вам большое за то, что откликнулись,
помогите настроить это чудо.
Настроил удаленку, посмотрите??
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 13:29
Сообщите в личку реквизиты удаленного доступа, я посмотрю вашу конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 17:29
Спасибо, прямых айпи у них тоже нет,
может все таки будет работать L2TP+IPSEC,
если я правильно понял, то без IPSEC будет намного небезопасней,
я раньше не пробовал такую схему настраивать,
не нашел на сайте описания настройки данной схемы для данного уст-ва,
дайте мне ссылку если таковая есть, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 17:33
Нет работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 17:47
Спасибо, если что получится отпишусь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
