Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:01
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 15:24
Прошил недавно DI-804 новой прошивкой: 20071220_D-Link_804HV_V1.50b02.BIN и возникла проблема:
На Di-804HV настроено pptp подключения. Пользователи подключаются нормально. а вот внутренняя сеть не доступна. Причем с самого устройства все пингуется
до этого всё работало
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 12:44
Если у вас используется PPTP подключение к провайдеру, вы не сможете использовать PPTP сервер на устройстве.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 16:12
wan соединение настроенно статически
схема применения устройства класическая есть офис, есть огромная внешняя сеть 10.0.0.0 в ней работают внешние пользователи за DI-804 находится закрытый сегментк нему внешние пользователи подключаются по PPTP и работают в закрытом сегменте. (закрытый сегмент имеет сеть 1.0.0.0)
В DI-804 есть ограничения на используемую сеть (класс С). А есть ли ограничения на сами IP адреса или они могут быть любыми главное чтоб маска была равна 24 бита
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 08:14
Ограничений на сами адреса нет.
Насколько понимаю, у Вас LAN сегмент 1.0.0.0/24?
Обратите внимание, что виртуальный адрес pptp сервера не должен входить в состав ни подсети LAN, ни подсети WAN. Также уделите внимание настройке маршрутизации на компьютере-клиенте pptp.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 16:50
wan интерфейс 10.11.11.200/24
lan интерфейс 1.1.5.10/24
в настройках pptp ставлю 1.1.6.1
на клиентах 1.1.6.1 встаёт как шлюз по умолчанию
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 17:14
проблема решилась перепрошивкой на версию 1.44 с маршрутами на клиентах я не игрался т.к. данный подход для меня не подходит, к каждому клиенту не побегаешь
