Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 05:18
Andre74 писал(а):
У меня есть похожие дрова!Сейчас попробую!
- что то я поторапился... Проблема решилась лишь частично. Т.е. всё работает только если адаптер воткнуть после того как виндовоз найдёт модем, если до или одновременно то "синий экран" :x
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 19:18
Andre74 писал(а):
При подключенном АДСЛ модеме камера не хочет запускаться ,и не только она, а также все остальное оборудование….!Типа модем забирает 79% пропускной способности контролера ,а остальное просто зарезервировано системой!Биос попытки переустановки портов никчему не привели.
Could not connect capture pin # 0 to grabber.
Is the capture devise being used by another application?
Could not put capture device in graph
Помогите пожалуйста решить проблему!
точно такая же проблема и еще звук пропадает (M2N-e sli) не нашел
решения, что же делать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 02:35
В тв тюнере звук также пропал ,лишь через внешние регуляторы регулирую.Пока решения не нашел,скорее всего вирус плюс сбой системы,переустановлю посмотрим,хотя раньше не очень помогало.
С уважением Андрей!
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 11:24
Я систему переустанавливал, не помогло... Как повысить пропускную способность USB контроллера?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 16:53
Проблема в самой материнке, поможет только покупка новой звуковой карты, что я и сделал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 11:21
Вот у меня стандартная новая материнка,на ней
стандартный OpenHCD USB хост-контроллер.А в итоге модем и веб камера совместно работать так и не хотят.Все советчики говорят о программной ошибке..... :idea:
С уважением Андрей!
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 15:19
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(B1)/Drivers/Windows/
в чем отличия этих драйверов и какой лучше ставить ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 21:19
Подскажите пожалуйста пионеру как быть!!! Драйвера нне удаляются даже с помощью dsl-200 remove и новые драйвера по-прежнему не поставить
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 21:44
C:\Windows\GsiRbt.txt
(может быть похожее имя Gsi*.txt)
удалите перед тем как ставить драйвер заново
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 22:38
Короче проблема как и у всех...инет зависает...
Качал пару драйверов з ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(B1)/Drivers/
Нажымаю установить, все пучком, доходит до места когда нада поключить модем...подключаю, а оно ничего...
На драйверах с диска все пучком :!:
Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 19:46
Я купил себе ноутбук и никак не могу настроить для него модем dsl 200 т.к. на нем стоит виста... :( Уже перепробывал кучу всяких драйверов, в том числе которые выложены на 1ой странице данной темы: с ними у меня просто идет проверка имени и пароля а потом ошибка "компьютер не ответил"... На модеме внизу написано "H/W Ver.:C1". Я уже ставил дрова под висту для 200(С1), тоже скачанные с вашего сайта, но максимально чего я смог добиться это 3-5 минутного соединения, а делее дисконект... :? Также ставил и все остальные драйвера для С1 и В1. Ничего лучшего у меня не получилось. Подскажите пожалуйста что еще можно попробывать и как возможно мне нормально настроить адсл на ноуте с вистой. Заранее очень благодарен. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 09:43
SeRv723, бесполезно. Ничего не поможет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 13:13
Здравствуйте!
У меня все работает нормально до установки файрвола. не важно какого.. тестировал много раз...после перезагрузок пары .начинается..не стабильное соиденение..как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 23:09
Подскажите как на DSL-200 USB поменять МАК адрес?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 18:24
Помогите. Вылеты в момент запуска игр. любых! Модем не отрубается, но от интернета отрывается. Лампочка гаснет не секунду и загорается снова.
И что же делать? Дело не в дровах это точно!
