Текущее время: Вт ноя 11, 2025 11:21
 Заголовок сообщения: DFL-210: настройка PPPoE и PPTP клиента
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 11:58
Состав оборудования:
1. DFL-210 (прошивка 2.20)
2. xDSL модем
Проблема:
В силу определенных причин трафик, предоставляемый ISP через xDSL модем бесплатный (внутриобластной трафик без ограничений). Для выхода во внешний мир (за пределы области) есть VPN сервер, у которого трафик тоже без ограничений .
Могу ли я, подняв PPPoE на DFL-210, через него получить доступ к VPN серверу?
Пробовал самостоятельно. Получилось только создать PPPoE, а вот соединиться с VPN-сервером через PPTP клиента DFL-210 не получается.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 13:08
Приведите ваши настройки, логи устройства, вы описали ситуацию, но предоставили никаких данных.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 18:17
В силу того, что я не очень силен в DFL (ранее использовал Kerio), прошу описать общий алгоритм подобного алгоритма, т.е. настройка PPPoE (это у меня работает) и PPTP внутри PPPoE. После этого я смогу осмысленно бросить сюда логи картинки. Мне интересен сам алгоритм выделения PPTP через любой интерфейс, а не только через PPPoE. Надеюсь Вы меня поняли. Технические подробности давайте оставим на после. Доки и отсылы к докам делать не следует: перепахал от и до (болезнь D-Link - не все пользователи такие "умные", иначе форум бы загнулся)
В силу того, что я не очень силен в DFL (ранее использовал Kerio), прошу описать общий алгоритм подобного соединения, т.е. настройка PPPoE (это у меня работает) и PPTP внутри PPPoE. После этого я смогу осмысленно бросить сюда логи картинки. Мне интересен сам алгоритм выделения PPTP через любой интерфейс, а не только через PPPoE. Надеюсь Вы меня поняли. Технические подробности давайте оставим на после. Доки и отсылы к докам делать не следует: перепахал от и до (болезнь D-Link - не все пользователи такие "умные", иначе форум бы загнулся)
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 07:09
Есть небольшая разница в поднятии тоннелей к конкретным сетям или к all-nets. Если тоннель поднимается к конкртной сети, ставите метрику на PPTP интерфейсе меньше чем на lan/wan/dmz, но больше чем у PPPoE, тогда тоннель поднимится через интерфейс PPPoE. Если же маршрут идет к all-nets. тогда вам надо ставить метрику меньше на 10 чем на любом из интерфейсов, а чтоб тоннель поднялся и через нужный интерфейс мы указывем маршрут до remote endpoint через нужный нам интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:05
Вы правильно меня поняли. Спасибо за ответ. Теперь хотелось бы поподробнее:
Действительно мне необходим маршрут к all-nets через VPN. При создании тоннеля VPN указал метрику выше чем у остальных интерфейсов, но все равно тоннель не поднялся. А вот теперь вопрос к Ващему комментарию последнему: что занчит указываем маршрут до remont eendpoint? Т.е. мне необходимо дополнительно еще маршрут ручками добавить? Если так, то с какой метрикой его рисовать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:22
На интерфейсе к all-nets должна быть метрика самая низкая, если соединение поднимается через PPPoE, вам надо создать маршрут с метрикой ниже чем PPTP. Маршрут примерно выглядеть будет так.
Interface: Ваш PPPoE интерфейс.
Network: IP адрес VPN сервера.
Метрика на 10 меньше чем на интерфейсе PPTP.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 13:11
Спасибо еще раз :) Соединение устанавливается. Но появилась другая проблема: не возвращается ответ от любого запрошенного сайта. ДНС работает. По логам видно что пакет от lan направляется в PPTP тоннель. В чем может быть причина?
Маршруты следующие прописал:
на PPPoE направляется только запрос к remote_endpoint (метрика 90)
на PPTP тоннель направляются запросы к all-nets (метрика 80, самая меньшая)
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 14:03
В правилах.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 14:53
Все, спасибо :) Вопрос снят :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Zen3013 и гости: 61
