Текущее время: Пн сен 28, 2026 08:49
 Заголовок сообщения: DL-624S. Проблемы с подключением USB HDD
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 19:00
Имееется вышеупомянутый роутер, ноутбук с установленной WinXP (SP2) и вновь приобретенный внешний USB диск Seagate FreeАgent на 250 ГБ.
Проблема заключается в подключении диска через юсб порт дл-624с, а именно ноутбук видит диск (диски) в файловой системе RAW.
При установке диска через роутер он был переформатирован под FAT32, он разбивался (несколько раз) на несколько логических дисков различного обьема (от 20ГБ и выше), после чего в File Sharing, была установлена настройка подключение исб дисков без аутентификации. Но положительных результатов достичь не удалось , т.е. диски в RAW видны, но длинных имен не сохраняют.
Может кто укажет что я пропустил или сделал не так....
Заранее признателен,
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 09:19
Если честно, то я ничего не понял. DI-624S может работать только с файловой системой FAT32. Откуда там у Вас еще RAW? Я о такой файловой системе вообще не слышал и сомневаюсь, что это файловая система.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 13:12
Диск отформатированный в FAT32 и подключенный через ЮСБ ДЛ-624С виден на компьютере как RAW (может конечно это и не файловая система, но в свойствах диска в месте где должно быть указано ФАТ32 стоит РАУ).
При подключении его же непосредственно к компьютеру все нормально - FAT32.
Прошивка роутера - последняя с Вашего сайта.
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 13:43
Какая у Вас прошивка? Если не 1.10Rfix3, то перепрошивайте. ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/F ... 0118192518).zip
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 13:47
Установлена как раз именно эта прошивка оборудования. (единственно перепрошивалось устройство по вайфай).
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 13:55
Привозите в сервис, посмотрим на него.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 14:35
Собственно DI-624S. Все выше высказанное справедливо. Прошивка - рекомендуемая (обновленная), USB диск - FAT32. Индикация на панели говорит, что диск присутствует, в статусе же - No disk detect. Куплен сегодня. ...мой второй печальный опыт с D-link. Что делать не знаю. Сервис тут у нас в Вильнюсе от Dlink'a никакой... Интересно, какой будет отзыв тут - от Российского сервис-центра.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 15:33
Возможно, что какая-то несовместимость оборудования. Попробуйте подключить какой-нибудь другой диск чтобы быть уверенным, что порт USB работает.
 Заголовок сообщения: Vista и File Sharing
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 23:25
Чтобы не плодить тем, пишу сюда.
Что имеем:
Компьютер1 с Windows XP, Компьютер2 с Vista,
внутренний винчестер на 250Гб в mobil rack'е с блоком питания
Подключил к Dl-624S через USB mobil rack.
Настроил в File sharing:
Server Setup - Enable, configured User and Directory.
В User Setup ввел 2-х пользователей.
В Share setup добавил юзеров в графу RW Privileges.
В результате Комп с ХР видит в сетевом окружении этот винчестер, а комп с Вистой не видит.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 01:12
Проблема с Вистой, надо в "центре управлениями сетями" включить сетевое обнаружение и общий доступ к файлам.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 19:03
В сетевом окружении роутер виден.
Сетевое обнаружение включено, общий доступ к файлам включен.
А винт не открывается.
При нажатии на значек роутера выводится сообщение об ошибке отключения.
Где еще искать проблему?
P.S. Как FTP-сервер Vista видит его.
Но все-таки мне удобнее работать с диском в режиме FileSharing.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 09:20
2 Техподдержка: Мой вопрос еще актуален.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 13:04
Всем у кого стоит ось Vista и роутер DI-624s!!!!!
Как настраивается Виста для того, чтобы видеть подключенный к USB-порту роутера внешний винчестер?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 18:01
1.Настройка Висты тут
2.Настройка 624S LAN , File Sharing
3. Что видим Explorer
Последний раз редактировалось point1 Пт апр 11, 2008 12:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 00:17
Кроме новой прошивки от техподдержки как раз не хватало
А вообще мне пришлось переставить Висту и попутно я сам настроил Центр управления сетями и общим доступом. Теперь все работает.
Спасибо всем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
