Текущее время: Вт окт 13, 2026 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 09:02
А что это за прошивка?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Printserver/DP-3 ... 0825171714).zip
На англоязычном сайте последняя значится 2.10...
И у меня тоже проблема с HP LaserJet 1020: работает как хочет. Я так понял ему по вечерам больше нравится... У меня ревизия B2 и изначально стоит FW 2.10. Проблема с печатью как из под Ubuntu Linux, так и из под WinXP, хотя с XP ситуация вроде бы нормализовалась, хотя утверждать пока не берусь, купил только позавчера. Да, и ещё - не всегда доступен веб-интерфейс, вернее чаще всего он недоступен. Вот купил называется на свою голову... И ещё небольшая заминка с присвоением IP: как-то странно, и в самом принт-сервере настраивается и ведь ещё на роутере (DI-704P) надо. Как-то странно, я полагал только на роутере надо будет настроить. Так они совпадать должны? Проясните, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 14:29
Так что это за прошивка о которой ничего не говорится?!
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 14:48
Это последняя актуальная прошивка для данного принт-сервера.
Что именно у Вас происходит с присвоением IP? Рекомендую задать статический IP для принт-сервера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 21:48
Это я так, похвастаться.
DP-301U
HP 1018, HP 3330, Canon LBP 1120
Работает и проблем небыло. Главное все настройки как в мануале на FTP.
DSL-G804V Центел Балашиха.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 22:50
Сейчас у меня и на роутере и на пр.-сервере один и тот же. Обновил я прошивку до 2.11, изменений в лучшую сторону не заметил. Вот у меня сейчас в очереди в пр.-сервере две печати и ни одна не прохидит напринтер... Только что попытался напечатать ещё, добавилась в очередь ещё одна, а принтер всё молчит... Ладно, допусти это глюк, но как хотя бы можно от него быстро избавиться, всмысле горантированно оживить принтере/принт-сервер?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:10
IP адреса не должны совпадать, работать не будет. Устраните для начала конфликт IP адресов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 11:23
Не, не помогает... Я вот что заметил - когда ПК с win включен, то и с ПК с Ubuntu печатать можно, когда выключен - то нет. Эту ситуацию можно как-то исправить?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 08:26
MagiC1978 писал(а):
Grin77 писал(а):
собственно DP301U
H/W: A1
F/W: 1.20
подключен к 1010... работает в принципе, НО иногда как бы подвисает, т.е. кто то отправляет документ на печать, а он не печатается и висит в списке печати. Смотрим на лампочки DP-310u, горят непрерывно ВСЕ лампочки, включая лампочку USB.
Выключаем пр-сервер из сети и подключаем снова: загораются лампочки питания и локалки, лампочка начинает USB мигать, задание уходит на печать и принтер его печатает. потом ЮСБ гаснет и остаются гореть только питание и локалка(помигивает). Никаких тенденций не прослеживается.. происходит иногда, но уже надоело постоянно вкл\выкл делать )))))))))
можно не выключать пр-сервер, но выключить принтер и включить снова.. если сделать так, то принтер начинает печатать всякие значки.. по строчке на листе... и так пока всю бумагу из лотка не испортит...
Единственная мысль что есть - может это из за длины USB кабеля?
подскажите в чем причина может быть?
точно такая же проблемма, как лечить не ясно =( D-link отмалчивается =(
Проблема всё ещё актуальна!
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 13:12
Молчаливый марафон продолжается...
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 12:00
Скажите пожалуйсто DP-301U и HP1505 совместимы ли??
Прорблема в том что драйвера стоят, а печать не идет, задание отправляется в никуда!
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 14:38
viewtopic.php?t=60372&highlight=1505
 Заголовок сообщения: hp laserjet 3600 + dp301u
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 17:21
Могу ли работать hp laserjet 3600 + dp301u
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 12:57
Подскажите, пожалуйста.
Пытаюсь подружить принт-сервер DP-301U c принтером HP LaserJet 1020, делаю всё по инструкции с официального сайта D-link, задания на принт сервер уходят (видно по psmonitor и через web-интерфейс принтсервера), а принтер молчком- никакой реакции.
Принт сервер достался h\w b2, f\w 2.11. Пробовал прошиваться на прошивки версии 2.10 с ftp D-link - тоже самое.
Пробовал убирать с созданного TCP\IP-порта двусторонний обмен данными - тоже не помогло.
Есть ещё какие-нибудь варианты?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 17:03
Драйверы для принтера используете последние? (качаете с сайта производителя)
Так же отключайте антивирусы/файерволы
 Заголовок сообщения: Re: hp laserjet 3600 + dp301u
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 17:17
Данного принтера в списке совместимости нет - гарантировать работу этой связки мы не можем
