Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:12
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 15:25
Имеется сабж. Провайдер Авангард (г. Санкт-Петербург).
Помогите, пожалуйста, настроить таким образом, чтобы 3 компьютера имели выход в интернет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 11:35
DSL-2300U настраивается в режиме Bridging и подключается на WAN-порт DI-604. В настройках WAN-интерфейса настраивается PPPoE-соединение. В чем конкретно трудности?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 13:18
у меня подобная конфигурация
проблема в том, что с роутера получалось ping-овать internet хосты, но с компьютеров, подключенных через роутер, пинг не проходил.
На компьютерах внутренний ip адрес роутера настроен как основной шлюз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 13:29
Проверьте не блокируют ли соединения брандмауэр/firewall/антивирусы, установленные на компьютерах. Какая используется прошивка на DI-604? Приведите также полные настройки сетевых интерфейсов компьютера ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 14:54
Дело в том, что если модем подцепить к компу на прямую (пробовал цеплть к 2-м разным компьютерам), то всё ок.
ipconfig /all не могу сейчас предоставить
но там выдается адреса с помощью DHCP:
в случае если можем на прямую к компу подключен: ip адрес выданный провайдером и шлюз по умолчанию - один и тот же ( ip 91.x.y.z и такой же gateway 91.x.y.z).
в случае подключения через роутер. Ip выдается 192.168.50.х, шлюз по умолчанию 192.168.50.1, dns - 192.168.50.1. Ну а роутер получает адреса от провайдера.. причем ip адрес и адрес шлюза по умолчанию то же совпадают
прошивка в модеме - SZ_DSL-2300U_306042700_cfe_fs_kernel_wo_sign.dat
скачана с сайта avangard-dsl.ru (прошивки с сайта dlink.ru не устанавливаются на модем)
прошивка роутера di604up-dlink-v1.03.bix
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 10:00
В продожении темы
сделал как вы говорили "DSL-2300U настраивается в режиме Bridging и подключается на WAN-порт DI-604. В настройках WAN-интерфейса настраивается PPPoE-соединение. В чем конкретно трудности?"
настройки роутера:
Dynamic PPPoE
ввел пароль/логин (у авангарда - ptn/ptn)
ввели на всякий случай service name (как написанов в модеме - pppoe_0_35_2)
Maximum Idle Time - 5 min
MTU - 1492
connect on demand
Настройки модема:
VPI/VCI 0/35
UBR without PCR
connection type - bridging , LLC/snap -bridging
WAN - Enable Bridge Service - стоит галочка
Sevice name - pppoe_0_35_2
Проблема - при таких настройках роутер не получает IP, адреса шлюза, адреса ДНС. Соответственно не работает интерент через роутер.
Если же подключить модем напрямую и изменить его настройки в соответствии с http://avangard-dsl.ru/ru/prop, то всё работает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 13:03
Трудности в том, что не работает интернет на компах, если они подключены к адсл-модему не напрямую, а через роутер.
Все делал, как Вы писали. Пока не заработало.
P.S. Я вообще не сильно понимаю, как протокол TCP/IP кореллирует с АДСЛ. Если просто смотреть на IP и маски подсетей, то они вообще работать не должны :?:
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 15:42
Boris84
Приведите логи с роутера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
