Текущее время: Пн авг 10, 2026 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 08:01
Sergey Vasiliev писал(а):
Как я написал выше могу выслать готовый конфиг с данной конфигурацией, просто посмотрите как и что, затем просто перенесете на свой DFL.
высылайте ссылку... если надо могу написать мыло
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 09:27
http://www.mediafire.com/?1ucvbydez9t Сделал образец для DFL-800, без правил просто конфигурация. При необходимости могу выложить настройки для стороны клиента.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 10:04
было бы просто замечательно!!! вы оч сильно выручаете спасибо большое;)
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 11:15
http://www.mediafire.com/?wnhwtikde1z
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 09:44
вы скинлу файл конфигурации для прошивки 2,20 а у меня 2,12, попробовал перепрошить, не получаеца..
пишет что
Firmware upload failed. There is something wrong with the firmware package.
Please download the firmware image from the D-Link support website and try again
я скачивал с фтп сервера файл с расширением .img
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 09:59
Попробуйте скачать программой для закачек, например flashget, далее обновляйте через http используя браузер firefox.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:00
всё отлично перепрошилось, загрузил ваш конфиг
вопрос - вы сделали конфиг для LAN или DMZ интерфейса?
если для LAN, то как выставить его на DMZ?
и еще... настройки со стороны клиента должны быть такими - ip 172.18.2.1
gw 172.18.2.254
где мне это прописать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:07
Конфиг сделан для WAN, где используются интерфейсы wan1 или wan1_ip изменить их на dmz и dmz_ip.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:26
вот так должно быть
и вот на это сервере SW настройки VPN такие что ip 172.18.2.1 gw 172.18.2.254
где и что менять с wan1 или wan1_ip на dmz и dmz_ip
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:39
Менять там где это необходимо, в параметрах l2tp сервера и IPSec.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 15:49
Вы не полностью ответили на мой вопрос...
ответте пожалуйста....
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 15:55
Я незнаю что и как у вас настроено и поэтому ответить что и как точно не могу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 14:43
ладна... фиг с ним с впн...
почему дфл не дает прописать лан_нет 255,255,255,0??
мне надо чтобы сетевые айпи начинались НЕ с 192,168,1,1 а с 192,168,0,1
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 09:50
Маска в устройстве задается в битном виде, например для 192.168.1.0 255.255.255.0 -> 192.168.1.0/24
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 13:29
Для этого надо сменить lan_ip и lannet. Если будут затруднения, поищите на форуме. Тут было много тем по этому поводу.
