Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Шифрование на DWA-547
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 11:14
Очень странный глюк выдает мне парочка, состоящая из роутера DIR-655 и адаптера DWA-547. При отключенном шифровании связь устанавливается на ура в режиме 11n. При включении WEP - только в режиме 11g, а при включении WPA вообще не устанавливается. Пишет - получаю ip адрес. Это при том, что вообще-то ip жестко прописан в привязке к MAC адресу карты.
Система XP SP2 MCE. Проблема имо не в роутере, потому что параллельно на другом компе (с другим адаптером под вистой) все работает как надо. Попытки отключить резервирование ip результата не дали.
Дрова стоят 1.20.
Кто-нибудь сталкивался с подобными эффектами?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 12:09
Поднимаю тему.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 08:09
Может кто-нибудь из персонала Dlink удосужится все же ответить? Коннект на 11n работает только при отключенном шифровании - проверено на XP SP2 и Vista HP. Это так задумано что ли?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 11:22
Коннект на 802.11n вполне корректно работает и с шифрованием.Как с драйверами 1.10 так и 1.20.Тестировали на висте и ХР.
С каким роутером коннектится 547я?Чем скорость меряли?Какая скорость была?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 18:26
Роутер DIR-655. Скорость я не мерял - просто посмотрел статус wireless в сетапе роутера - там написано какой режим коннекта n или g. При включенном шифровании (любом) коннект в режиме g. При отключении - n.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 00:51
Думается вам будет интересно
viewtopic.php?t=53441
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 13:18
Nirval, у меня такая же связка, ознакомься с веткой, которую указали выше. Если что спрашивай.
ICQ 260294775
