Текущее время: Пт окт 09, 2026 12:39
 Заголовок сообщения: 3016 IP-MAC-Binding
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 13:12
Приобрели коммутатор DES-3016
Boot PROM Version : Build 1.00B001
Firmware Version : Build 1.00B007
Hardware Version : A1
Попробовали включить IMB на порту. Пакеты от пользователя не входящего в IMB-table продолжают ходить. Блокировка происходит только минут через 5-10. Может дело в старой прошивке. Новую найти не смогли (прошивки DES_3000_runtime_3.00.053.had, DES30XXR4_RUNTIME_V4.00.018.had не устанавливаются)
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 13:22
А что пишет?
На что ругается?
Попробуйте сначало обновить prom до 1.01.007
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 14:13
Подскажите пожалуйста, как обновить Boot PROM. В документации на эту тему ничего не нашел.
Нашел в Faq: http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_60.php
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 15:23
Ситуация следующая
Есть комутатор 3526 на нем используется функция IMB работает просто прекрасно:
1)При включение биндинга на порту все не разрешонные связки блокируются
2)Если пользователь меняет IP его тут же блокирует (соответственно появляется запись в блок листе)
3)Как только пользователь вернёт себе правильный IP, комутатор его сразу пропускает
С той же целю решили использовать комутаторы 3016 и 3026 (тк они дешевле)
Но к сожалению не удалось добиться от комутаторов того же поведения как у 3526
1)При включение биндинга на порту пакеты продолжают проходить
2) этот пункт совподает
3)Пользователь не может начать работать даже если вернёт себе правильный ip до тех пор пока его mac не будет удалён из блок листа!
и ещё пользователи начинают блокироваться в соответствии с биндом на портах только если отключить и затем включить порт, после этого все кого нет в списке разрешенных блокируются
Вопрос: как от комутаторов 3016 и 3026 добиться нормальной (такой же как у 3526 ) работы IMB? И вообще возможно ли это?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 17:02
3026 на последней прошивке работает вполне прилично....
Boot PROM Version  : Build 1.01.007
Firmware Version   : Build 4.01.020
Странно, что 3016 их не всасывает, но я с ними дело не имел...
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 17:03
Точно также, как и firmware.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 22:43
Я вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 15:07
Поставили на 3026 новую прошивку (которую прислали), после установки сделали "reset system", после ребута выполнили команды:
create address_binding ip_mac ipaddr 10.0.3.106 mac_address 00-0F-B0-95-CA-B4 ports 1
config address_binding ip_mac ports 1 state enable allow_zeroip disable
Подключили компьютер к 1 порту. Все работает. Пробуем поменять IP - блокируется (все нормально). Возвращаем правильный IP - продолжает блокироваться. Прекращает блокироваться только после удаления записи из блок-листа, либо отключения-включения сетевой карты на компьютере.
На 3526 после возвращения правильного IP начинает сразу работать. Хотелось бы такую же функциональность и на 3016. Возможно ли это?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 21:47
К сожалению нет. В этой модели такой функционал невозможен.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 17:23
плохо
очень плохо
тогда в этих свичах смысла вообще нет!
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 21:31
Это почему же нет?
 Заголовок сообщения: DES-3016 IP-MAC BINDING
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 22:02
Я администратор сети на 360 человек
приобрели свичи D-Link DES-3016 - прописали IP и MAC адреса всех юзеров, но возникла проблема: Фильтрует он нормально все изменения нелегальные блокирует, но очень часто блокирует сетян из-за того что они просто поменяли Винду на компе и не успели настроить сеть. Винда поставила автоматический IP и свич заблочил из-за несоответсвия!
Проблема заключается в том, что как только юзер все настроил - он все равно не может попасть в сеть из-за блокировки (она не снимается если все уже верно прописано), а меня дома не очень часто найдешь, чтобы их разблокировать! вот и возникает хаус в сетке!
Нужна прошивка, которая на DES-3016 будет периодически очищать список заблокированныз или при соответствиии MAC-адреса IP-шнику автоматически снимать блокировку, ибо уже невозможно.......
ПОМОГИТЕ!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 23:34
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 00:39
Boot PROM Version: Build 1.00B001
Firmware Version: Build 1.00B007
Hardware Version: A1
Это версия моей прошивки!
А может в ней можно настроить эти функции для автоматической очистке заблокированных?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 00:49
Я Вам прошивку выслал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
