Текущее время: Вт авг 18, 2026 12:25
 Заголовок сообщения: Настройка 804HV (аналоговый модем)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 10:58
Всем привет!
столкнулся с проблемой резервирования канала связи.
каким образом надо натсроить данный рутер, чтоб при обрыве WAN он начинал звонить по определенному номеру?
если канечно умеет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 12:36
ЭЙ, люди, хелп ми!!!
как написано в "ответы на вопросы" эта штука не работет
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 12:57
##Резервное соединение через аналоговый или ISDN модем начинает работать, когда происходит физический обрыв линии на WAN порту (не горит светодиод link) и пользователь из локальной сети посылает хотя бы один пакет в сторону WAN интерфейса (в случае настройки модема как Dial on demand).
Как только восстановится соединение с WAN интерфейсом и на WAN интерфейс придет хотя бы один пользовательский пакет, модемное соединение разрывается. ####
НЕ РАБОТАЕТ!!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 14:08
up
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 02:26
Что не работает???
При обрыве вана, на RS-232 порт начинают валиться АТ команды модему. Смотрите что Вы прописали в настройках, и (или) попробуйте поставить другой модем. На курьерах работает на ура.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 09:04
как WAN должен быть сконфигурирован???
отметка на Static или на Dial-up??
то что в разделе "dial-up" должно стоять "по требованию " я это понял.
ЗЫ: модем - 3сом courier =))))
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 10:43
UP
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 12:17
Настраивайте модемное подключение, затем настраивайте подключение через WAN и поставьте галку Backup
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 13:55
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
