Текущее время: Вт апр 21, 2026 03:40
 Заголовок сообщения: настройка Loopback detection в DES-3028
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 09:51
можно попросить пример настройки этой функции на этом свитче.
желательно, без включения STP(так как не используется).
Firmware Version : Build 1.00-B32
в FAQ нашёл следуещее:
http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_92.php
но там для 3526 - на 3028 не прокатывает(
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 10:53
Ничем не отличается от 3526... кроме количества портов...
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect port 1-25 state enabled
config loopdetect port 27-28 state enabled
Но на прошивке 1.00-B32 эта фича вроде как отсутствует....
По крайней мере на 1.03-B09 прекрасно работает...
Последний раз редактировалось Daniil-B Вт апр 08, 2008 10:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 10:56
так описано к 3526. если бы было так же-не спрашивал бы.
DES-3028:4#enable loopdetect
Command: enable
Next possible completions:
802.1x admin authen_policy autoconfig
clipaging cpu_interface_filtering dhcp_relay
gvrp igmp_snooping mac_notification mirror
port_security rmon sim smtp
snmp sntp ssh ssl
stp syslog telnet web
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 11:00
Вывод:
Просим у Ивана новую прошивку...
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 11:08
спасибо, попробую обновить
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 12:04
залил прошивку удалённо, сделал save all, reboot и свитч я больше не увидел... хотя всё что подключенно за ним - работает нормально...
хотя в принципе этому я не удивлён, на нескольких железках других моделей то же самое. жаль что и на этой железке тоже(((
ps
поехал ребутить
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 12:19
Лучше прихвати ноут и перепиши ipif..
Хотя странно, у меня в сети их уже больше сорока... /проверил - 75/
Прошивки менялись без проблем.
Вопрос:
Зачем выполнять save после прошивки до ребута, если железо само это и не предлагает и не выполняет, как, например, 3026..?
Намного логичнее сохраниться до заливки firmware...
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 12:29
Вопрос:
банально - забыл до заливки)
и, кстати, зная подобные вещи после прошивки, попробовал сначала на такой же железке "на столе" -всё прошло нормально...
