Текущее время: Пт окт 30, 2026 10:23
 Заголовок сообщения: Авторизация в админку свитча
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 23:03
Что то вот задался такой мыслью: а можно каким нибудь образом в коммутаторах D-Link организовать авторизацию в админку свитча с централизованного сервера.
ПРИМЕР: Есть множество коммутаторов, Допустим надо выдать сотруднику права для доступа к этим коммутаторам, для этого надо на каждом свитче прописать логин и пароль.
Есть ли возможность, например, на отдельном сервере держать базу свитчей и пользователей, которые могут авторизоваться на них. То есть, если понадобиться дать права, я просто один раз на сервере добавляю пользователя, а уже свитч обращается в базу сервера и смотрит, может ли сотрудник заходить в админку или нет.
Если это реально, подскажите как это реализуется.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 23:08
читайте документацию.
ключевые слова: tacacs, tacacs+, radius...
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 00:13
Не все коммутаторы к сожалению умеют такакс :((
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 00:16
Значит купите такой, которые умеет. Других вариантов нет.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 18:27
Поставил FreeRADIUS, настроил, под пользователем в свитч заходит, а далее когда нажимаю Enable Admin, перекидываюсь в окно для логина, вводил различные комбинации логинов и паролей, но привелегии не поднимались до админского уровня.
Вот конфиг радиуса, правильно ли я все указываю, в чем может быть ошибка:
adm Auth-Type := Local, User-Password == "pass"
Service-Type = NAS-Prompt-User
$enab15$ Auth-Type:=Local, User-Password == "pass"
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 23:51
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 23:42
D-Link DES-3526
Firmware: Build 4.01-B19
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 21:01
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 09:52
Используем DES-3526 с прошивкой 5.01-B52. После попадания пользователя на коммутатор он получает ограниченные права. После выполнения команды enable admin и ввода соответствующего пароля он получает права администратора. Можно ли назначить пользователю права администратора минуя команду enable admin? Кроме того в запросе Access-Request в атрибутах не указывается IP-адрес пользователя. Можно ли как-то его определить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 13:31
у вас чего недержание что-ли ? накой хрен писать одно и тоже в 3-х темах ???????
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: qqruzzo и гости: 27
