Текущее время: Вт сен 22, 2026 22:36
 Заголовок сообщения: Чем отличается CPU int. Filtering от ACL ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 18:44
Не пойму я этой чтуки, в des3026 CPUIF пишу правила для блокировки определённых портов а они не работают, тоесть создаются всё ок но не останавливают активности будь то нетбиос или ssdp заразу.
Может CPU необрабатывает эти пакеты ?
Напишите стандартное правило для бокировки UDP 137 на порту, пжлста.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 19:25
дык пишите правила в ACL. не надо лезть в CPU int filtering.
это совсем для другого.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 19:32
Объясните для чего это совсем другого, и на 3026 нет ACL.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 19:40
извиняюсь, не посмотрел в начале на модель.
действительно, в этом свитче нет ACL. не надо городить то, что этот свитч не умеет.
CPU interface filtering расчитан для фильтрации трафика, который проходит через CPU. Таковым является трафик направленный на ipif коммутатора, STP и другое. Это не раз уже обсуждалось на форуме. Пожалуйста, в следующий раз пользуйтесь поиском.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 10:27
Конечно же пользовался но найти то что нужно не удалось.
Наведите какието примеры пожалуйста как можна использовать эти функции кроме одного не понятного примера в факе длинка.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 10:41
А что непонятного в FAQ ?
при помощи этой функции там ограничивают трафик идущий на управляющий интерфейс коммутатора. который как раз под это дело попадает как я и писал ранее.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 12:40
Тоесть эта функция нужна только для контроля доступа к комутатору к его управлению и.т.д. ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 22:14
Эта функция нужна для фильтрация пакетов идущих на интерфейс CPU, т.е. например STP BPDU при включённом STP, GVRP, управляющих пакетов и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 23:54
Спасибо понял, тоесть в реале это ненужное.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 21:02
В некоторых случаях очень нужное.
