Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:10
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 14:12
1. При попытке залить на сабжевый девайс бинарника прошивки с ФТП вылазит ошибка
DSL Router Update
Fatal error during image uploading.
Почему? :(
2. У меня на данный момент нету подключения ADSL. Возможно ли настроить 2640U так чтобы он принимал интернет по одному из LAN портов и раздавал его по wifi и остальным 3 LAN ? На sysadmins.ru сказали что это теоретически возможно, но нужно перепрошить девайс. Но тот сайт лежит в дауне, поэтому и задаю этот вопрос здесь.
Заранее спасибо.
Update: первая проблема решена. Не работает перепрошивка из Opera 9.27 (linux). Из фф всё ок. Теперь прошива RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 04:37
Неужели никому не известно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 16:41
Большая просьба отписатся к кому-то из специалистов Д-линка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 17:05
Этот вопрос уже не раз поднимался на этом воруме, и спецы из D-Link уже отвечали на него. Ответ: нет, этого сделать нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 10:09
Такой возможности нет. У данного устройства только один WAN-порт под ADSL.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 16:23
Вообще можно, если получаешь I-net через другое устройство.
В данном случае, просто на 2640U не вешаешь ADSL.
У меня на работе на 2640U организавана Lan и WDS Wi-Fi, а интернет получаем через шлюз на 2540U.
Работает отлично
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
