Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:14
 Заголовок сообщения: прошивка DiR-400
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 19:02
купил DiR-400 у меня провайдер корбина
поначалу все вроде было нормально создавалось подключение впн но не на долго, не мог понять почему поэтому обновил прошивку с фтпшника ( сейчас я понял почему, прошивка была ни при чем )
роутер стал теперь подвисать, веб интерфейс глючит и виснет через раз, в wi fi пинг от 1-3000
при подключении более 1го компа по wi fi роутре либо виснет либо обрываеться соединенние с интернетом
рус пптп вообще не подключаеться
зато стал подключаться обычный пптп и l2tp
но если ставить галочку постонно быть подключенным не подключаеться...
после ребута роутер пол часа включаеться
так как на ftp только 1н вид прошивки от марта 08го то вернуть старую от октября 07го не могу где её взять
и почему у меня после этой прошивки все так глючить стало...
и в добавок что на старой что на этой прошивке
у меня канал 9 Мбит/с
а работает на 576.107 Kbps (72.013 Kb/sec)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 15:50
Примерно такая же проблема, а именно инет работает минут 20, потом перезагружать нужно. Как с этим бороться? Подключено по dual access.
В сети комп и ноут
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 09:12
после удаления программы, которая шла в комплекте (Network Magic), отключения торрента и дц сеть перестала падать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 12:55
у тебя мту какой в подключении стоит?
есть у кого старая прошивка то а то меня эти тормоза уже накаляют чуствую роутер не доживет до новой (
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 12:52
присоединяюсь к последнему вопросу: где можно достать прошивку 1.00?
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 17:00
Сотрудники D-LINK вообще ответят где можно взять прошивку.
я вопрос задал уже почти неделю назад, а где ответ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 16:22
по умолчанию 1400
Заметил такую особенность - роутер виснет если включен уторрент с большим кол-вом подключений или активном использовании браузера. Переполнение таблицы маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 23:09
Насколько я понимаю, последняя прошивка к DIR-400 не исправляет проблем с падением скорости?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 23:45
не только не исправляет, но и добавляет еще кучу других
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 10:26
Взял недавно DIR-400 родная прошивка 1,00 неделю работало все как часы и тут вышла прошивка 1,01 черт меня дернул ее прошить, теперь постоянно зависает (примерно 1-3 раза в час)
Советы по отключению p2p клиентов похоже помогает, но надо еще потестировать.
Сотрудники D-Link`а выложите прошивку 1,00 или напишите о сроках появления новой. Ваше молчание проблему не решает и вызывает у людей антипатию к Вашей продукции.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 10:54
Новая прошивка должна появиться к концу месяца
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 19:42
о сроках выхода новой мне известно из других постов
мне интересно почему нету 1й прошивки и где ее взять
на этот вопрос все еще ответа нет.....
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 20:39
Имеется роутер Dlink DL400.
Где то в настроках загвоздка. Вот привожу скрин.
Народ В чем може быть дело? Вроде в ХР пытаемся его завести результат нулевой. И ещё при попытке ввода сервера авторизации заместо vpn.spb.corbina.net приходится пропытывать адрес сервера 81.102.254.245 Верный ли адрес у сервера авторизации? Вроде адрес пинговали.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 02:46
попробуй 83.102.254.238 вобще их поидее несколько
на вопрос про имя сервера это врятли тебе тут ответят
мту на скрине не видно у корбины он 1200 вроде если больше будет то дропается коннект почти сразу как создается
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 21:27
Тоже по наивности обновил точку. Сейчас виснет каждые 40 минут. Настроено как Static ip address. Torrentов нет. Уважаемый саппорт, дайте уже прошивку 1.00 скачать, пожалуйста!
Нет возможности мучаться еще три недели (
