Текущее время: Пт июл 03, 2026 17:58
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ и принтер?!?!
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 20:47
Здравствуйте!
Возникла проблема с Роутером, а точнее с принт-сервером. До недавнего времени был компьютер с WinXP. Принт-сервер настроил без каких-либо проблем.
Купил ноутбук с Vista, скачал драйверы с сайта-производителя (Принтер Samsung ML-1615). Установил драйверы на ноут, поставил USB-принтсервер с комплектного диска для DI-824VUP+. Ничего не работает...
Подскажите пожалуйста, каким образом можно настроить принт-сервер под Vista. (Только не предлагайте снести Vista и поставить XP :wink: )
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 18:31
Настройка печати для Vista точно также, как и для ХР.
Инструкция
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_15.php
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 12:39
Проблема в том, что по данной инструкции так-же не получается настроить принтер...компьютер просто не видит принтера.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 12:25
Какое имя очереди печати Вы прописываете?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 15:37
в свойстах принтера-порты-настройка порта-интерфейс с DB25 сменили на USB?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 20:39
Прописывал имя очереди печати и "lp1" и "Lp1" - безрезультатно...
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 13:59
Пришлите скриншот страницы свойств TCP/IP порта печати на support@dlink.ru с указанием темы форума.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 19:28
Инструкция
Пробовал по этой инструкции установить. Не получается.
При печати пишет - принтер занят или произошла ошибка.
Пробовал с стационарного компьютера с Vista подключенного по ethernet.
Аналогично пробовал с ноутбука c XP подключенного по Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 21:01
Принтер hp lj1000
Пробовал как порт TCP/IP так и PRTmate (USB)
В первом случае не пишет что ошибка. Рутере ничего не появляется
Во втором случае пишет печать, но на рутере пишет выполняется задание и указан источник. Но ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 16:46
И здесь без ответа!
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 21:27
Ну хоть совет какой-нибудь дайте пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 22:18
BLaZe_ru писал(а):
Принтер HP LJ1000
Вот с этого и надо было начинать.
Принтеры серии 1000 используют в процессе переваривания посланного на печать задания память компьютера. Это если принтер подключен напрямую.
В Вашем случае принтер пытается позаимстововать памяти у роутера, а тот не понимает что он от него хочет, поскольку делиться памятью не обучен от рождения.
Короче - печально всё.
