Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 20:09
добый день.
возможно эта тема уже подымалась где-то, но я не нашел ответа. я впервые имею дело с маршрутизаторами и у меня возникли некоторые проблемы с настройками онного.
прошу рассмотреть конкретный пример.
модель сети
раньше ДО покупки ноутбука и роутера я через простой ВПН подключался к данному серверу в сети, введя логин и пароль
в данный момент роутер настроен таким образом, что в я могу находится в интернете ИЛИ с ноута, ИЛИ с компа. иначе пишет, что "такие логин и пароль используются...."
очень хочется сконфигурировать роутер так, чтобы можно было находится в интернете с обеих машин одновременно
так же не помешало бы посматривать лоГальную сеть за роутером 192.168.5.1
роутер D-Link DI-524, перепрошил его до V2.06Patch07RU
буду весьма благодарен за помощь!
LG R405 + DI-524
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 20:45
В закладке WAN вбиваешь свой сервер авторизации, логин и пароль. А в Routing вбиваешь маршрут для сети (узнаешь его у провайдера).
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 21:51
спасибо, но хотелось бы более детально
пробовал сам разобратся. вот конфигурация которая НЕ РАБОТАЕТ, но на мой взгляд близка к правде. посмотрите, пожалуйста, и скажите где исправить
Home - Wireless
Home - WAN
Home - LAN
Advanced - Routing
Status - Device Info
после применения перезагружаю роутер, но на вкладке Status - Device Info не конектится(...
да, я забыл сказать, что сервер проверяет подключившихся по айпишнику
LG R405 + DI-524
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 23:56
Если по IP, то нужно все вопросы уточнять у технических сотрудников провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 13:06
вся проверка по АЙПИ сстоит в том, что роутер на выходе в сеть должен иметь АЙПИ 192.168.5.237
вот и всё! просто нужно его правильно сконфигурировать в пределах подсети
есть подозрение, что у что-то напутал во вкладке роутинга...
ребята, оч надеюсь на помощь...
LG R405 + DI-524
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 14:57
вроде настроил режим роутера)
уже могу с обеих машин находится в локалке, качать оттуда инфу паралельно) прогресс!)
с интернетом не лады( я так понял, что мне нужно ставить РРТР соединение. настроил, сконфигурировал. сервер пингуется. во вкладке Status->Device Info жму Connect. при этом пишется, что соединяюсь, ВИЖУ СВОЙ ВНЕШНИЙ АЙПИ (!) и тут же связь пропадает...((
звонил провайдеру. говорит, что видит мое соединение с ним, но только я захожу, оно обрывается...
при соединении через обычное ВПН (средствами винды), я обязательно должен поставить в настройках "Требуется шифрование данных". отсюда возникли подозрения, что эту опцию надо как то включить на роутере...
если есть идеи - очень прошу, пишите!
спасибо!
LG R405 + DI-524
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 15:52
Этот роутер не поддерживает шифрование...
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 14:08
Дайте дополнительную информацию:
1. Логи (с ошибками в момент подключения PPTP)
2. Информацию о проверке пароля и шифровании. Если у Вас поднимается нормально PPTP с компьютера, то надо открыть Status для этого соединения и на закладке Details посмотреть параметры Authenticationn и Encryption (это для XP eng)
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 17:31
добрый день!
вот лог который пишется во время соединения (на время и дату вмнимание стоит обращать?):
Tuesday January 30, 2007 16:04:08 PPTP start to dial-up
Tuesday January 30, 2007 16:04:08 PPTP:PNS=192.168.5.253
Tuesday January 30, 2007 16:04:10 PPP1: TX LCP Request
Tuesday January 30, 2007 16:04:10 PPP1: Rx LCP ACK
Tuesday January 30, 2007 16:04:10 PPP1: Rx LCP Request
Tuesday January 30, 2007 16:04:10 PPP1: TX LCP Reject
Tuesday January 30, 2007 16:04:10 PPP1: TX LCP ACK
Tuesday January 30, 2007 16:04:11 MSCHAP1: S=67C23C55E096D4592140C552B1659D4CB7691B36
Tuesday January 30, 2007 16:04:11 PPP1: Tx IPCP Reguest
Tuesday January 30, 2007 16:04:11 PPP1: Rx IPCP Request
Tuesday January 30, 2007 16:04:11 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
Tuesday January 30, 2007 16:04:11 IPCP1: DNS1 is unknown
Tuesday January 30, 2007 16:04:11 IPCP1: IP is 172.27.0.17
Tuesday January 30, 2007 16:04:11 LCP1: RX terminate request
Tuesday January 30, 2007 16:04:11 PPP1: closed
Tuesday January 30, 2007 16:04:17 PPTP:error=-200
Tuesday January 30, 2007 16:04:19 Unrecognized attempt blocked from 192.168.5.191:3098 to 192.168.5.237 UDP:137
Tuesday January 30, 2007 16:04:33 Unrecognized attempt blocked from 192.168.5.191:3187 to 192.168.5.237 UDP:137
и по второму пункту - тут
LG R405 + DI-524
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 21:57
Да, требует шифрования, но роутер не поддерживает, без шифрования запись должна выглядеть вот так:
Tuesday April 01, 2008 21:56:36 CHAP1: OK
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 23:17
добрый день еще раз!
мои попытки доколупать этот роутер не прекращались (ежедневно я выделяю время для этого)
поменял кое-что во вкладке роутинга...
что то да и вышло) сейчас происходит коннект к серверу, я получаю от него йапишник, но сейты не грузит...
вот лог и скрины (Status-> Device Info) и (Advanced->Routing)
Wed Feb 20 21:57:53 2008 PPTP start to hang-up
Wed Feb 20 21:58:01 2008 PPTP:error=-200
Wed Feb 20 21:58:01 2008 TX TCP reset for 192.168.5.253(1723) -> 192.168.5.237(65535)
Wed Feb 20 21:58:02 2008 DOD:192.168.16.10 query DNS for login.icq.com
Wed Feb 20 21:58:02 2008 PPTP start to dial-up
Wed Feb 20 21:58:02 2008 PPTP:PNS=192.168.5.253
Wed Feb 20 21:58:04 2008 PPP1: TX LCP Request
Wed Feb 20 21:58:04 2008 PPP1: Rx LCP ACK
Wed Feb 20 21:58:04 2008 PPP1: Rx LCP Request
Wed Feb 20 21:58:04 2008 PPP1: TX LCP Reject
Wed Feb 20 21:58:04 2008 PPP1: TX LCP ACK
Wed Feb 20 21:58:05 2008 MSCHAP1: S=4555BBE40C4D25CFB986129D064C67BD8E212D8B
Wed Feb 20 21:58:05 2008 PPP1: Tx IPCP Reguest
Wed Feb 20 21:58:05 2008 PPP1: Rx IPCP Request
Wed Feb 20 21:58:05 2008 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
Wed Feb 20 21:58:05 2008 IPCP1: DNS1 is unknown
Wed Feb 20 21:58:05 2008 IPCP1: IP is 172.27.0.17
Wed Feb 20 21:58:05 2008 PPP1: Rx IPCP ACK
Wed Feb 20 21:58:10 2008 Unrecognized attempt blocked from 205.188.253.25:80 to 172.27.0.17 TCP:1431
Wed Feb 20 21:58:11 2008 Unrecognized attempt blocked from 205.188.253.25:80 to 172.27.0.17 TCP:1435
Wed Feb 20 21:58:14 2008 Unrecognized attempt blocked from 192.168.5.206:2005 to 192.168.5.237 UDP:137
может всётаки у кого то появятся идеи...
LG R405 + DI-524
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 10:57
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php#15 - исходные
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php#14
viewtopic.php?t=49487
и еще - viewtopic.php?t=33263&start=0
Т.е. вроде как должно работать (судя по вводным и по статусу), но не работает (фактически и по ошибке 200).
Вопрос: в разделе Home-Wan http://i029.radikal.ru/0803/7c/c36acd912df5.jpg
указан DNS 192.168.1.1 - это такие настройки провайдера?
Попробуй сделать ping 172.25.8.1 (вот здесь это было как адрес сервера - http://radikal.ru/F/i032.radikal.ru/080 ... a.jpg.html )
При поднятом статусе Connected можно попробовать потерзать tracert и ping разные ресурсы.
P.S.
Еще со своей стороны могу предложить воспользоватся прошивкой V2.06ru, т.к. она довольно старая, вроде как проверена и особых жалоб на неё не было. Учитывая, что подключение PPTP - проблем не будет и с роутингом.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 00:28
большое спасибо за ответы.
помоему, проблема в настройках роутинга... я заметил, что когда я нахожусь в локальной сети (без интернета), то оба компьютера прекрастно видят всю сеть и могут качать что либо из нее паралельно и независимо. но обе машины не видны из внешней сети.. виден только роутер
расскажите, пожалуйста, как настраивается таблица роутинга...
жду ответов, спасибо!
LG R405 + DI-524
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 21:02
У меня тож проблема! Не ставится инет совсем! Локально между компами можно перекидываться файлами, а инет не работает! Соединение через PPPoE, все вроде настроено, но все равно disconnected, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 01:18
underoath писал(а):
добый день.
Думаю все просто, у меня к нему подключено два компа, ноутбук и телефон. Один комп напрямую, все остальное по Wi-Fi, все одновременно пользуются интернетом.
Во первых, распредели ip адреса каждой железяке вручную.
Так тебе легче будет в локалке обращаться к любой машине по IP. Настройки в Windows сделай, как здесь написано.
У меня и локалка работает, и интернет.
Для облегчения выкладываю тебе скрины, как я настроил.
Dlink DI-524, DNS-323, DIR-615, DVG-7111S, DES-1005D, DGS-1008D/RU, DCS-920, DCS-932L, DCS-2103, DCS-2130, DNS-722-4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
