Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 09:34
Спасибо, я ее получил.
Проблема с мониторингом в прошивке 5.00.09 не исправлена.
В прошивке по-умолчанию, кажется 4.00.07, этой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 10:18
пластиковый длинк 2108. ЛЮБАЯ прошивка. Входящий линк транковый с двумя виланами. Один менеджмент, второй юзверьский. MAC длинка светится в обоих виланах. Какого фига?
Ну и телнет нормально так и не работает. Скриптами заюзать его телнет так и не удалось. А менять пароли на паре тысяч коммутаторов - пальцы отвалятся :(
SNMP для меня не выход, потому как SNMP на запись я не хочу открывать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 22:04
А любая это какая?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 08:45
Demin Ivan писал(а):
А любая это какая?
4.* (штатная)
5.00.01, 5.00.07, 5.00.09
Других у меня нет
Телнет вообще на всех прошивках глючит, начиная от 1.х до 3.00.23, 4.х до 5.00.09.
Если пытаться заходить скриптом, на стадии логина глотает символы. Пробовал пихать символы раз в секунду - один фиг глотает
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 23:41
А скрипт не можете привести?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 04:59
У нас имеется небольшая партия свичей 2108 B1, можно выслать последнию прошивку для них, а то такая же проблема с ними как описывается выше
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 11:58
DES-2108 B1
Firmware Version 4.00.08
Protocol Version 2.001.003
Свитч работает, нормально управляется на столе, нормально управляется через телнет если стоит на узле, но при большой нагрузке управление теряется, хотя продолжает работать, перепрошил до 5.00.07, настроил на столе, выключил из сети, включил и больше я этот свитч не контралирую: управления нет, на узле не работает, сбросить не получаетя. Такие дела с тремя свичами, остальные 20 перешивать боюсь. Что делать?
#!/bin/bash
(sleep 15 ; echo "admin" ; sleep 3 ; echo "show ports" ; sleep 3 ; echo "logout"; exit ) | telnet 192.168.0.1
exit 0
Под OS/2 пробовал через btelnet
http://hobbes.nmsu.edu/pub/os2/apps/int ... telnet.zip
С цисками и зикселями работает без проблем.
Пробовал писать свою программу на языке REXX под OS/2 - те же самые проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 12:02
looC0reZ писал(а):
DES-2108 B1
От нагрузки не зависит. У нас та же ситуация и на свежепостроенных сетях без единого клиента.
Перепрошили, пока что, один коммутатор прошивкой 5.00.09 - 4 дня и ещё живой ;-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 12:33
А можно мне тоже эту прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 13:27
DES-2108/E/B, rev. B1 прошивка 4.00.08 пластиковый корпус
вышлите пожалуйста свежую
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 17:36
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 10:29
возникают проблемы при настройке свичей des 2108 ревизия B, на новой прошивке 5.00.09 также проблема осталась:
при настройке vlan и изменении IP адреса свич перестает реагировать на внешние раздражители, лишь иногда на 5 секунд моргает индикатор CPU, после чего индикатор тухнет, помогает лишь переключение питания.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 15:19
Иван, не будете ли Вы так любезны подсказать OID для параметра swMSTPPortExternalPathCost на коммутатор DES-2108 ревизия В
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 17:47
Вышлите пожалуйста последнюю прошивку, на 5.00.5 отваливается управление
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
