Текущее время: Вт авг 18, 2026 08:04
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 08:32
Столкнулись с такой проблемой:
У клиентов, которые подключаются к длинкам 3010f или 3026 возникают проблемы с upload'ом.
На клиентских потрах стоит ограничение:
Bandwidth Control Table
Port RX Rate (kbit/sec) TX Rate (kbit/sec)
1 no_limit no_limit
2 20480 20480
3 20480 20480
4 20480 20480
5 20480 20480
6 20480 20480
7 20480 20480
8 20480 20480
9 20480 20480
10 20480 20480
Когда ограничение снято, у клиента скорость закачки не режится, с этим все нормально.
Когда скорость на RX Rate зажимаешь, скажем на 20480, скорость падает до 300 Kbit/sec.
При выставлении значения скажем 56300 Kbit/sec скорость выростает до 1,3-1,5 Mbit/sec.
Подобрать точное значение RX Rate не получается, скорость меняется без какой либо закономерности. Смена прошивок в данном случае не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 22:48
Вы Flow Control на клиентском порту и сетевой карте пробовали включать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 07:48
Да, пробовали. Результат аналогичный.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 17:05
Немного дополню.
FlowControl исправляет ситуацию, но ненамного. Причем проблема проявляется при закачке в один поток. Для эксперимента ставил закачку в 20 потоков и каждый из потоков выбрал по 1 мегабиту без малого, т.е. суммарно получились искомые 20 mbit/s.
Снятие ограничения по скорости на порту в моём случае (des-3018, 3026) не помогло - один поток по прежнему аплоадился в 1 мегабит (иногда меньше). 3226S и 3526 не подвержены этой проблеме, судя по всему она проявляется только в серии 30XX.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 18:53
Да, есть похожая проблема, люди жалуются((
скорость мааааленькая( выставлено 15 мбит в любую сторону, а реально около 2-3 мбит дает((((((((((((((( где-то косяк(
DES-3026, последняя FW
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 22:45
Так как в большинстве случаев присутствует TCP трафик то естественно разница между заданным и реальным значением может быть. Правильно значение надо подбирать на практике.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 09:56
На стенде подбирали значение RX Rate. Добиться значения в 10 Mbit не получилось. Либо порядка 1 mbit'a, либо сразу скачком выростает до 15 и выше. Закономерность отследить не получается.
Как сказали выше, проблема наблюдается на длинках 30-серии.
На других моделях все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 21:19
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 22:42
Иван, здравствуйте, вот.. Build 4.01.020
пока пришлось QoS отключить(
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 22:45
На этой серии к сожалению невозможно сделать более аккуратную работу этой функции.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 05:40
Версия прошивки?
Проверяли на 3.00.036,
4.00.018,
4.01.020.
Результаты очень похожие.
Сегодня опять на стедне померяю скорость, могу написать подробности, если Вам они интересны.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 20:59
Конечно напишите.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 10:55
Результаты:
Схема такая: VPN-сервер-3326SR-3010F-рабочая станция.
На 3326SR поднят маршрут на VPN-сервер. Между длинками скорость не ограничиваем. Ограничение стоит на портах в сторону клиентов.
При включении FlowCtrl в сторону клиента на 3010f, upload начинает нормально резать скорость. При значении Bandwidth Control:
RX Rate=20480
TX Rate=20480
у меня реальная скорость составила примерно 16 mbit.
При включении/выключении FlowCtrl на сетевой карте скорость не меняется.
ОС Vista
сетевая карта Realtek RTL8168.
Firmware Version : Build 3.00.036 - 3010f.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 21:20
Рад слышать! А более новую прошивку пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:58
Пробовали на 3028 - результаты аналогичные вышеописанному.
На трафик в сторону "клиента" ограничения работают вроде как нормально.
На трафик, исходящий от "клиента" наложить вразумительное ограничение не получается. при изменении значения на 2-3% скорость меняется сразу в несколько раз.
flow control погоды не делает практически никакой.
Да и что толку? у "клиента" может быть не сетевая карта, а глупый свитч или тупая мыльница, а ограничивать их тоже хочется.
