Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:00
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 22:01
Такая вот проблема, установили скрость 4 мб до этого была 128 кб. На 128 работал, но чтобы сказать стабильно - этого не было, иногда отваливался. Когда врубили 4 мб - вовсе умер. Лампочка АДСЛ - загораеться держиться несколько секунд и потом гаснет. Провайдер говорит, что проблема с модемом или настройками, ибо было пару сесий подключений по 28 сек и 29 сек. Пробовали модем от провайдера - все отлично работает. Пробовали обновлять прошивку - не помогло.
провайдер УкрТелеком, может кто подскажет в чем причина? Очень нужна помощь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 00:19
есть подозрение, что вяжется у тебя модем на adsl2+.. попробуй поиграться с модуляциями (gDMT, ansi t1.413)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 00:30
zEn, игрался с модуляцией.
Вот нашел одну темку, а в ней сообщение, но ничего подобного я так и не увидел у себя, может кто из вас подскажет?
Не надо ничего сбрасывать, раз коннектится, нормально, зайди в setup модема, сохрани настройки в файл (обязательно) далее закладка WAN, в своём соединения (PPoE) предпоследний клик – EDIT- кликай, далее NEXT – next - next – до пароля, в страничке пароля убери птицу " Dial on demand (with idle timeout timer) " и поставь птицу "Keep Alive, далее next " до Appli далее Rebut, Ljgout, Ljgout, Если всё нормально – плеснёшь, если нет, что то напутал,- всё снова, или восстанови из файла. И если есть возможность иногда вырубай его из сети для сброса ошибок, удачи.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 15:35
Приведите Ваши параметры ADSL (Status > ADSL).
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 19:44
Последнее, что я сделал, это прошил модем вот этой прогой - DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05
Модем не при себе, буду рассказывать по памяти.
Захожу по адресу подема через браузер.
Далее Ран-Визард
VPI: 1 - указаные провайдером
VCI: 32 - указаные провайдером
WAN Setting: PPPoE/PPPoA
Connection Type: PPPoE LLC
User Name: *****************
Password: ***************
Потом захожу в Адвансед-АДСЛ - выбираю тип модуляции Т1 413 - также рекомендованая провайдером.
В Тулс-Систем - сохраняюсь и перезагружаюсь. Вроде больше такого нету ничего. Может я че не так делаю - подскажите.
И еще раз провайдер УкрТелком.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 09:53
Далее Ран-Визард
1. Последней прошивкой для данного модема является: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 071212.zip
2. Чтобы выяснить причину нужен вывод страницы Status > ADSL, а также логи модема в момент разрыва Status > Log (предварительно их нужно включить в Tools > Remote Log, Configure System Log).
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 20:30
Вот что на даный момент имееться, пока на время поставили от провайдера модем, но оживить то этот надо.
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU.20050614
Line State Disconnected
Modulation T1.413
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 0 0 dB
Line Attenuation 0 0 dB
Data Rate 0 0 kbps
Чето не совсем разобрался, как включить лог.
TOOLS REMOTELOG
Remote Log Settings
Log Level Error
Add an IP Address 192.168.0.50
Select a logging destination
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 15:21
Обновите прошивку (через веб-интерфейс Tools > Firmware), ссылку на прошивку я указал постом выше.
Параметры ADSL необходимо привести после того как ADSL-модем синхронизировался с DSLAM.
Sollomon писал(а):
Modulation T1.413
В Advanced > ADSL попробуйте выбрать тип модуляции G.dmt
Прошу прощения, за то что ввел в заблуждение. На DSL-500T лог включен (посмотреть его можно в Status > Log).
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 18:06
Вот в чем и разговор зашел, он не коннектиться с DSLAM - светодиодик не загораеться АДСЛ, вернее загораеться на пару секунд, потом тухнет и опять начинает моргать. И так история продолжаеться.
На счет прошивки, сегодя попробую перешить, завтра занесу на работу и проверю, что там будет в логах писать.
А, вот еще логи.
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 18:23
А, еще пробовали разные типы модуляции, эфект один и тот же, у нас в городе у все у кого стоит Д-Линк - тип модуляции выставлен Т1.413
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:35
Путем смены модуляций добейтесь того, что модем установит ADSL соединение с DSLAM и приведите статистику со страницы Status > ADSL.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 13:16
Все ребята, законектился - благодарю. Новая прошивка помогла, прошивка 2005 года не идет, а вот 2007 нормально. Вроде работает.
Еще маленький вопрос, как можно он-лайн протестировать 4мб/с скорость?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 13:46
http://speedtest.net
Выбираешь пирамидку жёлтого цвета. Если такой нет - Москву или Химки. Предварительно отключить прокси, если есть.
DSL-500T, V3.02B01T01.RU.20071212.
