Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:20
 Заголовок сообщения: DFL-210. Routing rules и входящие пакеты.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 01:23
Здравствуйте.
Дано: D-Link Firewall 2.20.00.26-4234
На устройстве настроены два VPN клиента Корбины. Один PPTP и один L2TP. На одном лимитный тариф, на другом безлимитный. Задача: один из ПК с торрентами должен качать через безлимитный тариф, все остальные через лимитный. Все на первый взгляд работает. Была создана таблица маршрутизации:
DFL-210:/> show routingtable corbina_bezlimit
                 Property  Value
                Ordering:  Default
 RemoveInterfaceIPRoutes:  No
                Comments:
DFL-210:/Corbina_bezlimit> show route 1
               Property  Value
                 Index:  1
             Interface:  CorbinaPPTP_bezlimit
               Gateway:  <empty>
               LocalIP:  <empty>
          RouteMonitor:  No
               Network:  all-nets
                Metric:  90
 ProxyARPAllInterfaces:  No
    ProxyARPInterfaces:  <empty>
              Comments:  <empty>
В правилах маршрутизации создано соответствующее правило:
DFL-210:/> show routingrule 2
              Property  Value
                Index:  2
  ForwardRoutingTable:  Corbina_bezlimit
   ReturnRoutingTable:  main
      SourceInterface:  lan
        SourceNetwork:  NotebookAsusLAN_IP
 DestinationInterface:  InternetWANs
   DestinationNetwork:  all-nets
              Service:  all_tcpudpicmp
             Schedule:  <empty>
           LogEnabled:  No
             Comments:  <empty>
где InternetWANs это:
    Property  Value
 Equivalent:  No
    Members:  CorbinaL2TP, CorbinaPPTP, CorbinaPPTP_bezlimit, wan
   Comments:
Правила доступа настроены соответствующим образом, исходящие соединения с NotebookAsusLAN_IP корректно уходят на интерфейс CorbinaPPTP_bezlimit. Но заметил, что SAT правила, которые до создания правила маршрутизации работали, вдруг перестали работать после такого создания. Например:
DFL-210:/10(wan_to_lan)> show iprule 17
              Property  Value
                Index:  17
               Action:  SAT
      SourceInterface:  InternetWANs
        SourceNetwork:  all-nets
 DestinationInterface:  core
              Service:  mldonkey
             Schedule:  <empty>
         SATTranslate:  DestinationIP (Destination IP)
     SATTranslateToIP:  NotebookAsusLAN_IP
   SATTranslateToPort:  <empty>
          SATAllToOne:  No
           LogEnabled:  No
             Comments:  <empty>
DFL-210:/10(wan_to_lan)> show iprule 18
              Property  Value
                Index:  18
               Action:  Allow
              Service:  mldonkey
             Schedule:  <empty>
           LogEnabled:  No
             Comments:  <empty>
Если перевести в состояние Disable правило маршрутизации, то внешние пакеты начинают проходить с интерфейса CorbinaL2TP на нужный IP. Почему такое происходит и что нужно подправить, чтоб с интерфейса CorbinaPPTP_bezlimit пакеты пробрасывались на определенный IP:порт. Повторюсь - исходящие пакеты идут на нужный интерфейс.
Спасибо.
p.s.Проверка осуществлялась сниффером на ПК, куда должны идти пакеты с нужного интерфейса.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 02:11
Проблема решена установкой галочки Security/Transport Equivalent для группы интерфейсов InternetWANs.
Вопрос к техподдержке: какой эффект оказывает данная галочка (в мануале довольно скудно написано об этом)?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 10:44
Security/Transport Equivalent: If enabled, the interface group can be used as a destination interface in
rules where connections might need to be moved between the interfaces - examples of such usage are
Route Fail-Over and OSPF
И чего тут не понятного и расплывчатого?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 13:45
Тем, что в моем случае отнюдь не "where connections might need to be moved between the interfaces". У меня явное желание, чтоб одно устройство ходило через один интерфейс, а другое через другое. И без галочки это все происходит успешно. А вот входящий пакет, приходящий на конкретный интерфейс, дропится. К слову, если в группу объединить интерфейсы, например, локальной сети провайдера и PPTP туннель, то и без галочки все работает корректно. Может, эта галочка нужна только когда объединяешь интерфейсы, смотрящие в одну подсеть/подсети? Если так, то тогда понятно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 16:28
Хочу обратить внимание техподдержки на неправильное отображение статистики DFL в случае Routing rules и двух поднятых интерфейсов!
Вот скриншоты:
Как видно из скринов, исходящий трафик с ПК, чьи пакеты идут только на CorbinaPPTP_bezlimit в соответствие с правилами (см. выше в топике) якобы идут через CorbinaL2TP, что не соответствует действительности. Причем входящие пакеты по статистике отображаются правильно (Send rate при скорости в 1Мбит ну никак не может быть нулевым в поле Receive, если речь идет о TCP протоколе).
Данный баг подтверждается следующим:
1) Таблица Connections правильно показывает установленные соединения ПК, которому суждено ходить только в интерфейс CorbinaPPTP_bezlimit.
2) Биллинг провайдера правильно показывает большой исходящий трафик на CorbinaPPTP_bezlimit.
3) Торрент-трекеры правильно ведут статистику и на ПК идет отдача в 0,5-1Мбит
4) Ни один ПК/роутер не примет ответ на установление соединения, пришедший (ответ) с IP 85.21.х.х, если запрос посылался на 93.80.х.х. И уж тем более не станет скачивать.
5) И наконец, самое главное, - перед DFL стоит управляемый свитч. И если отзеркалировать WAN порт роутера, то наглядно видно, что маршрутизация тоже работает правильно, а пакеты уходят только с CorbinaPPTP_bezlimit.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 16:36
Спасибо проверим.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 16:41
Dima G., не проверял, но поверил бы просто по одним скриншотам :-) , со статистикой у д-линка как-то плохо, особенно где это доп.фича, а не цель её правильно снимать, так на известных di-804hv исходящий трафик через тунель л2тп-клиента умножается на два при снятии статистики по wan-интерфейсу, хотя входящий считается правильно, приводил скриншоты и описание проблемы и т.п., даже приводил номер прошивки в которой такой ошибки не было, но в новых прошивках это не устраняют, ну я и забил, хотя бывает нужна эта информация особливо когда идут разборки с провайдером...
...да и то, что нельзя ручками закрыть туннель и открыть тоже столкнулся, и хуже того, после перезагрузки по питанию не факт что поднимится туннель сам, а стоит только провести манипуляцию с ним, так сразу начинает долбится к серверу... вот перейду с двeх di-804hv на dfl-210 начну тоже баги отлавливать, вс никак не найду в розничной продаже DGS-3200-10, а так бы уже б был бы стенд на подобии вашего.
ЗЫ. а в корбине за что бьют по рукам за два мака на проту или ещё за что?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 15:51
[quote="Gravis_D-Linkвс никак не найду в розничной продаже DGS-3200-10, а так бы уже б был бы стенд на подобии вашего.
ЗЫ. а в корбине за что бьют по рукам за два мака на проту или ещё за что?[/quote]
Полно, где продается, - http://price.ru/bin/price/prodlist?curr=2&cid=0502&base=1&pnam=DGS-3200-10&vcid=030102&where=00&sort=1
Да, за несколько МАКов могут заблокировать. Но у меня-то один на DFL. Хотя я кратковременно, помню, вставлял ПК в неуправляемый свитч и никто не блокировал.
2 Sergey Vasiliev: в устройстве обнаружена более серьезная ошибка. Подробнее со скриншотами выложу вечером или завтра. А вкратце скажу вот что:
В тот день, когда проводил тесты, биллинг Корбины, оказывается, еще не обновил статистику. Сегодня обновилась и я увидел, что исходящие пакеты действительно шли через другой интерфейс. НО! С оговоркой - у этих балбесов непонятно как идет подсчет туннельного трафика. Им пофигу, с какого Инетного IP идет трафик от клиента. Подсчет идет по сессии PPTP или L2TP. Поясню на примере - при поднятии VPN мы получаем IP, но если потом внутри этой сессии мы начнем отвечать с другого IP, то Корбина его подсчитает. Пока сумбурно возможно написал, но потом будут и дампы пакетов, и скриншоты.
Так вот. DFL поднимает два туннеля. Один CorbinaL2TP (по протоколу L2TP, IP при этом 85.21.х.х), второй туннель - CorbinaPPTP_bezlimit (по протоколу PPTP, IP при этом 93.80.х.х). Когда я смотрел сниффером, то мое внимание было уделено только IP-адресам. Но фишка в том, что глубокий анализ показал, что DFL исходящие соединения в Интернет на интерфейсе PPTP (CorbinaPPTP_bezlimit) превращает в L2TP!!. И Корбина их лопает, потому что с этим локальным IP поднята сессия L2TP, а какой там IP внутри пакета указан как исходящий - ей пофигу.
Следует также подчеркнуть, что этот анализ проводился в ситуации, когда оба туннеля были подняты на один Remote Endpoint. Позже проверю, когда на разных. А пока просто скриншоты:
А теперь смотрим, что происходит на WAN порту DFL:
Отсюда и косяки со статистикой по отправленным пакетам... :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 16:31
Вывод из консоли приведите, к тому же pptp в l2tp преобразоваться не может, так же по возможности предоставьте конфиг Конфиг.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 16:53
Вывод чего привести? Этого?
DFL-210:/> show Interface l2tpclient Corbinapptp_bezlimit
                   Property  Value
                        IP:  InterfaceAddresses/CorbinaPPTP_bezlimit_ip
            RemoteEndpoint:  dns:vpn.corbina.ru
            TunnelProtocol:  PPTP
          OriginatorIPType:  LocalInterface (Local interface)
                      DNS1:  InterfaceAddresses/CorbinaPPTP_bezlimit_dns1
                      DNS2:  InterfaceAddresses/CorbinaPPTP_bezlimit_dns2
                  Username:  *****
                  Password:  *****
             PPPAuthNoAuth:  No
                PPPAuthPAP:  No
               PPPAuthCHAP:  Yes
             PPPAuthMSCHAP:  No
           PPPAuthMSCHAPv2:  No
                  MPPENone:  Yes
              DialOnDemand:  Yes
           ActivitySensing:  Outbound
               IdleTimeout:  3600
                    Metric:  90
 AutoInterfaceNetworkRoute:  No
                  Comments:
Или этого?
DFL-210:/> ifstat CorbinaPPTP_bezlimit
Iface CorbinaPPTP_bezlimit -
  PPTP tunnel to vpn.corbina.ru
  Link Status   : Tunnel established to 85.21.0.122, Session established
  Receive Mode  : Normal
  MTU           : 1456
  IP Address    : 93.80.137.60
  Equiv Ifaces  : wan,CorbinaPPTP,CorbinaL2TP,CorbinaPPTP_bezlimit
Software Statistics:
  Soft received :   90091  Soft sent     :     170  Send failures :       0
  Dropped       :     172  IP Input Errs :       0
Driver information / hardware statistics:
  Type             : Single client tunnel
  Sessions         : 1
  Tunnel status    : Established
  PPTP User name   : "*****"
  PPTP Password    : "*****"
  Session status   : Established
  Authentication   : CHAP
  MPPE Strength    : Off
Я понимаю, что не может. Но кто мешает устройству гнать трафик по другому туннелю? Ведь второй туннель тоже поднят, правда, там получен другой IP. Тем не менее я привел дамп пакета, где четко все видно. Конфиг вышлю, как только проверю работу туннелей на разных Remote Endpoint. Отпишусь здесь и пришлю по почте конфиг. Вы только в личку мыло оставьте. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 16:59
Ну и в догонку, чтобы сравнили со скриншотом сниффера и убедились, что пакеты идут с WAN порта роутера (все не привожу, только на МАК чтоб обратили внимание):
DFL-210:/> ifstat wan
Iface wan
  Builtin r8139/8129 - Realtek RTL8139 Fast Ethernet  Bus 0 Slot 2  IRQ 0
  Media         : "100BaseTx"
  Link Status   : 100 Mbps full Duplex (autonegotiated)
  Receive Mode  : All Multicast
  MTU           : 1500
  Link Partner  : 10BASE-T, 10BASE-T FD, 100BASE-TX, 100BASE-TX FD
  IP Address    : 10.72.55.246 (DHCP)
  Hw Address    : 00-15-e9-6c-df-47
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 17:01
да-да, обзванивал все эти конторы с прайс.ру, только где розницей не занимаются, где только за безнал и/или юр.лица, а где наглость полная, перезванивают и потом говорят цену на 900 р. дороже... вот в никсе вчера появился DGS-3200-10, но только цена высоковата.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 21:38
Итак, провел тесты в случае, когда Remote Endpoint разных. Результат такой же - ответ на входящий запрос из одного туннеля идет через другой. Вот скриншоты.
1) Из Интернета на 89.178.128.194:46000 (это интерфейс безлимитного PPTP) поступает запрос на установление соединения с адреса 92.242.28.232:1265
2) Срабатывает правило SAT и входящий пакет пробрасывается на сетевое хранилище в домашней локалке на тот же порт 46000. Его адрес 192.168.0.3
3) Торрент-клиент на сетевом хранилище отвечает на этот запрос ответным пакетом с порта 46000 на адрес 92.242.28.232:1265
4) Срабатывает правило NAT на DFL-210 для исходящих соединений и ответный пакет уходит на другой туннель (L2TP), но с IP-адресом туннеля PPTP. Порт, кстати, остается тот же, куда пришел запрос из PPTP (46000)
Что я только не предпринимал, чтобы заставить уходить пакеты на PPTP, - писал запрещающие правила для исходящих с 192.168.0.3 на первый туннель, в Routing Rules указывал конкретный интерфейс вместо группы, в роутинговой таблице делал Only для маршрутов - все бестолку. Уходит на первый туннель и все. Да, данное поведение не зависит от типа туннеля. Я тестировал и сниффил на двух PPTP, смотрящих в Инет. Что-то все-таки не то в галочке Sec./transp. Equiv., либо я не умею правильно разрулить роутинг. Буду снимать эту галочку и разруппировывать интерфейсы, переписывая правила. Неудобно, конечно, что правил больше станет, но другого варианта пока не вижу.
Уважаемый Сергей, буду ждать в личку Ваш E-mail.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 09:48
Скинул
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
