Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:33
 Заголовок сообщения: dir-615 Проблема со входом на сайты
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 19:26
Доброго дня! У меня сложился очень ценный для меня вопрос:
Уважаемые модераторы!!! Не давно залил прошивку DIR-615_FW223RU.bin, установил dualAccess PPOE, прописал логин и пароль, установил static ip, прописал шлюз, dns адреса. Внутренняя сетка работает. Устанавливается соединение с сервером по PPOE, только вот какая загвостка: никак не могу зайти на сайты. Пробовал пинговать и трассировать сайты - все нормально (пинги проходят). Открывается только google.ru и больше ничего. Выручайте ребята!!! Заранее спасибо!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 19:31
при чем qip работает, касперский закачивает базы.
На компе фаервол не стоит (касперский я отключал - эффект тот же). В самом router я фаервол не трогал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 22:46
Сайт длинка ещё работает)
Они знают об этой проблеме
viewtopic.php?t=54753
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 22:57
так же, купил dir-615, не долго думая поставил на него прошивку DIR-615_FW223RU.
Начал настраивать:
тип соединения: Russia PPTP (Dual Access)
Address Mode : Dynamic IP Static IP
PPTP IP Address : 192.168.*.***
PPTP Subnet Mask : 255.255.255.0
PPTP Gateway IP Address : 192.168.5.1
PPTP Server IP or Name : 192.168.201.3 ( вообще у нас VPN соединение, и обычно я вводил ppp.lan , но так как с такими настройками он не коннектился, я пропинговал ppp.lan и узнал ип, который и ввел )
Username : ********
Password : *********
Verify Password : **********
Reconnect Mode : Always on On demand Manual
Maximum Idle Time : (minutes, 0=infinite)
Primary DNS Server : 192.168.0.9 (optional)
Secondary DNS Server : 192.168.99.70 (optional)
MTU : 1400 (bytes) MTU default = 1400
MAC Address : 00:00:00:00:00:00
Получил работающий интернет. Открывает все что пытался открыть, конектит ICQ, mail-agent, и прочие вещи. Cкорость упала в разы( со 103684 кб/с упала до 29783 кб/с ).
В одном из топов видел что просили посмотеть за временем на нем: так вот сообщаю что время запаздывает, причем, чем больше грузишь роутор, тем больше запаздывает. может отстать минут на 50..
Еще постоянно теряет тунель... сам не переподключается... переодичность 5-10-15 мин. основная проблема эта :(
если на роутер не давать нагрузки сильной, просто лазить, то он работает долго, но как только через него начинает проходить большой поток информации, он отключается и больше не заходит, постоянно дисконектит.
В логах постоянно:
[INFO] Fri Apr 04 12:29:33 2008 Blocked incoming UDP packet from 192.168.5.182:137 to 192.168.5.255:137
[INFO] Fri Apr 04 12:29:32 2008 Blocked incoming UDP packet from 192.168.5.182:138 to 192.168.5.255:138
[INFO] Fri Apr 04 12:29:32 2008 Blocked incoming UDP packet from 192.168.5.182:137 to 192.168.5.255:137
[INFO] Fri Apr 04 12:29:27 2008 Blocked incoming UDP packet from 192.168.5.95:138 to 192.168.5.255:138
[INFO] Fri Apr 04 12:27:39 2008 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.5.245:40361 to 192.168.201.3:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Apr 04 12:27:39 2008 Blocked incoming TCP packet from 192.168.201.3:1723 to 192.168.5.245:40361 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Apr 04 12:27:39 2008 Blocked incoming TCP packet from 192.168.201.3:1723 to 192.168.5.245:40361 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Apr 04 12:27:39 2008 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.5.245:40361 to 192.168.201.3:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Apr 04 12:27:17 2008 Blocked incoming UDP packet from 192.168.5.103:138 to 192.168.5.255:138
[INFO] Fri Apr 04 12:27:14 2008 Blocked incoming UDP packet from 192.168.5.61:138 to 192.168.5.255:138
[INFO] Fri Apr 04 12:27:14 2008 Blocked incoming UDP packet from 192.168.5.152:138 to 192.168.5.255:138
[INFO] Fri Apr 04 12:27:14 2008 Blocked incoming UDP packet from 192.168.5.35:137 to 192.168.5.255:137
[INFO] Fri Apr 04 12:27:13 2008 Blocked incoming UDP packet from 192.168.5.81:137 to 192.168.5.255:137
[INFO] Fri Apr 04 12:27:05 2008 Blocked incoming UDP packet from 192.168.5.226:138 to 192.168.5.255:138
[INFO] Fri Apr 04 12:27:01 2008 Blocked incoming UDP packet from 192.168.5.159:138 to 192.168.5.255:138
[WARN] Fri Apr 04 12:26:57 2008 Blocked packet from 192.168.5.245 to 192.168.5.245 (LAND Attack)
[INFO] Fri Apr 04 12:22:42 2008 Blocked incoming UDP packet from 192.168.5.152:138 to 192.168.5.255:138
[INFO] Fri Apr 04 12:22:42 2008 Blocked incoming TCP connection request from 89.163.10.119:3239 to 89.20.146.19:23
[INFO] Fri Apr 04 12:22:40 2008 Starting WAN Services
[INFO] Fri Apr 04 12:22:40 2008 WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 89.20.146.19 and default gateway 212.1.254.34
[INFO] Fri Apr 04 12:22:40 2008 PPP network up with IP Address 89.20.146.19
[INFO] Fri Apr 04 12:22:40 2008 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Fri Apr 04 12:22:40 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Apr 04 12:22:40 2008 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Fri Apr 04 12:22:40 2008 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Fri Apr 04 12:22:40 2008 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Fri Apr 04 12:22:40 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Apr 04 12:22:40 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Apr 04 12:22:39 2008 PPTP connected to server "netbynet" with ID 0x640C
[INFO] Fri Apr 04 12:22:39 2008 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Fri Apr 04 12:22:39 2008 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Fri Apr 04 12:22:09 2008 PPP network down
[INFO] Fri Apr 04 12:22:09 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Apr 04 12:22:09 2008 Stopping WAN Services
[WARN] Fri Apr 04 12:22:09 2008 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[INFO] Fri Apr 04 12:22:08 2008 Blocked incoming UDP packet from 192.168.5.39:138 to 192.168.5.255:138
[INFO] Fri Apr 04 12:22:07 2008 Blocked incoming UDP packet from 192.168.5.226:138 to 192.168.5.255:138
[INFO] Fri Apr 04 12:22:06 2008 Blocked incoming UDP packet from 192.168.5.37:138 to 192.168.5.255:138
Насколько это все хорошо, не знаю...
но это не есть гуд... что делать? :( что Вы можете сказать?
Немогу еще доконца разобраться с роутингом, половина сети пашет, половина нет.... думаю проблема с сетевиками решится...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
