Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 15:30
Мысль эта посещала меня часто.
А нельзя ли как-либо засунуть в прошивку "свою" конфигурацию по умолчанию.
ну что бы можно было зайти на свитч и сказать ресет систем и не очень растроится ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 16:07
Upload/Download Configuration TFTP вам не помогает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 16:26
Ну ... тут есть проблема если нужно сделать reset system :)
Или же добавить фучерз "команда после загрузки".
допустим
conf affter_reboot add create vlan vlan10 tag 10
conf affter_reboot add conf vlan vlan10 add tagged 25-26
conf affter_reboot add conf ipif System 10.0.0.1/30 vlan 10
это решило бы много проблем, моих :)
ну или after_reset_system
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 00:44
Т.е. вполне достаточно сохранения конфигурации VLAN-ов и системного интерфейса правильно?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 03:27
мне кажется было бы еще неплохо добавить к команде reset опции:
BASIC
STORM
LOOP_DETECT
и т.д., то есть что бы можно было конфиг сбрасывать кусками (такими же как он разбит, и показывается при команде show), причем сделать так что бы можно было бы употребить несколько опций вместе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 10:37
Если точнее, то вот так было бы идиально:
conf affter_reboot add conf ipif System 10.0.0.2/30 vlan 10
conf affter_reboot add conf iproute default 10.0.0.1
Сохранять настройки ipif System, iproute default и настройки влана управления.
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 12:20
все проще
при сбросе коммутатора в дефолт достаточно на соседнем выдать управляющий влан антагом
в этом влане на кошке прописан адрес 10.90.90.1
с кошки телнетом захожу на сброшенный коммутатор
ввожу команды создать шлюз и ИП
после можно зайти на коммутатор штатными средствами и сказать ему загрузить бэкапную конфигурацию
пока он применяет конфиг на соседнем коммутаторе возвращаем управляющий влан тагом
после загрузки коммутатора ему необходимо почистить портсекурити
и создать аккаунт админский (в новой прошивке надеюсь аккаунт будет в шифрованом виде как на циске)
все готово
единственный минус это мы на время работ запускаем всех клиентов во влан управления, но это ненадолго
в день два три раза приходится работать по такой схеме
никаких проблем не наблюдаю
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 12:26
было бы неплохо доработать автоконфиг
чтобы коммутатор сам получал ип адрес по дхцп и пытался загрузить файл конфигурации с определенного сервера
тогда вообще можно выписать мас адреса коммутаторов и раздавать их монтажникам на установку :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 12:48
Да, наверно это было бы очень удобно.
ЗЫ:предлогаемое решение о соседних комутаторах позитивно, но считаю не удобным, и именно так и поступаем зачастую :)
Но сохранение нужно именно после ресет систем :).
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 15:10
А вообще много ли занимает колнфиг в памяти устройства?...
Просто можно было бы реализовать такую схемку:
Создаем config-reboot, где помещяаем что должно выполняться.
Дальше в Веб-интерфейсе и т.д. ввестит опцию "reset with apply user config".
Итого имеем - после резета устройство переходит в базовую конфигурацию - аля reset, но после этого читает config-reboot, итого имеет более гибкое решение, чем закидывать в прошивку конфиг...
дальше при обновлении прошивки выделеное место под config-reboot не трогается, соответственно замена прошивки не меняет ничего... + сразу же после update + "reset with apply user config" у нас рабочее устройство...
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 17:10
Последний вариант невозможен. А по поводу залития конфига с TFTP при autoconfig давно есть, но при этом на DHCP сервере должна быть опция указания адреса и имени файла на TFTP-сервере.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 20:06
Было-бы хорошо... но тогда зачем, Reset, если по умолчанию свитч уже будет иметь настройки на сеть... - добавил из конфига Port Description и работай дальше... красота)
Тут не так давно обсуждался апгрейд прошивок на 3526 и Reset, где не сбрасываются настройки ипа, system_name (и чего_то_еще).
Вроде говорили, что постараются сделать, чтобы при этом ресете сохранялись еще и VLAN`ы. Вот интересно, сделали?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 20:39
Пред-релиз уже есть. Сейчас выясняем подробности.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 09:54
В прошивке 5.01-B21 уже есть эта функция. Может пробовать на тестовом стенде сначала. Формат команды reset {[config | system {exclude vlan} ]} {force_agree}.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 17:04
Вышлите пожалуйста... Заранее благодарю...
Кстати кабель тестер не появился в этой прошивке?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
