Текущее время: Вт сен 22, 2026 22:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 12:29
Для поддержки WPA/WPA2 нужно поставить патч
Обновление для Windows XP (KB893357)
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... 59234f4483
ставили ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 16:57
сеть находит подключение ни идет
пишет возможно надо обновить и по новой
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 00:44
Настроил сеть все нормально но в интернет не выходит - соединяю шнур всенормально отключаю- криндец
интернет эксплорер регулировал не помогает что делать то ???
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 08:52
Использую 2640U для одновременного доступа к Интернет со следующих устройств:
одного desktop (по Ethernet),
двух ноутбуков (по Wi-Fi),
одного коммуникатора Nokia E-61 (по Wi-Fi)
- все нормально (и удобно)
Некоторые советы:
- при настройке (первоначальной) Wi-Fi в 2640U, лучше отключить протоколы аутентификации и шифрования:
• Open (Открытая)— Любой пользователь может получить доступ к сети. По умолчанию,WEP-шифрование выключено.
После, когда настроите беспроводное подключение, включите необходимые протоколы (как на маршрутизаторе, так и на компьютерах)
Вот копия экрана расширенных настроек модуля Wi-Fi роутера DLink-2640U: http://ne-sovki.narod.ru/img/Wireless.JPG
Обратите внимание на идентичность настроек номера канала (channel) в роутере и беспроводном сетевом адаптере
- при настройке одного ноута (ACER Aspire 5020) пришлось переустановить драйверы беспроводного адаптера, так как "родные" - "отказались" работать. Причем, драйверы взял от второго ноута (Fujitsu-Siemens), благо у него беспроводный модуль оказался идентичным - Broadcom
Здесь - некоторые копии экранов:
http://ne-sovki.narod.ru/Wi-Fi_2640U.html
-утилиту настройки Broadcom, как здесь уже говорилось, лучше использовать идущую в комплекте с драйвером (не Microsoft)
С уважением, KS5
Последний раз редактировалось KS5 Сб апр 05, 2008 20:48, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 18:17
KS5
Ссылки не открываются, а посмотреть хотелось бы, может сюда прям сбросишь.
Мне нужно сделать то же самое, что реализовано у тебя. Можешь поподробней настройки описать как на модеме, так и на компе, ноутах?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 23:33
Бдоброго всем времени суток. У меня такая ситуация: 2640 к нему комп по езеру, 2 по wifi, 1 репитер и кнему 3 компа по wifi. Проблема в том как правильно поделить канал интернета, один качает а у остальных как плохой диалап (интернет канал 2M).
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 23:38
на 2640 никак, он не поддерживает шейпинг траффика
из ДСЛ роутеров DSL - G804V поддерживает
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 16:17
Aqwer писал(а):
KS5
Исправил:
С уважением, KS5
Последний раз редактировалось KS5 Сб апр 05, 2008 20:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 15:03
Путем экспериментов с настройками WiFi в 2640U и встроенной карточки RTL-8187 удалось достичь максимальной скорости в 16Mb/s. Уровень сигнала 80%(Отличный). Это максимум что можно выжать или еще что настроить?
http://radikal.ru/F/i019.radikal.ru/080 ... 9.jpg.html
http://radikal.ru/F/i027.radikal.ru/080 ... 3.jpg.html
На карточке настройки такие:
802.11d-disabled
CCX Max Off-Line Measurement - 0
CCX Radio Measurement - Enable
Channal - 11
Channal Plan - DOMAIN_FROM_EEPROM
Fragmentation Threshold - 2346
IBSS Default 11b Mode - Disable
LED Control - Eneble
Long Retry Limit - 7
Maximum Packet Size - 1514
Network Type - Infrastructure
Power Save Mode - CAM
Preamble Mode - Short
PSP XLink Mode - Disable
QoS- Disable
Rate Adaptive- Enable
RTS Threshold - 2347
Short Retry Limit - 7
Wireless Mode IEEE -802.11b/g
WMM APSD - Disable
