Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:25
 Заголовок сообщения: D Link DI 604 Настройка ширины канала
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 13:12
Не могу найти как настроить ширину канала. У меня в домашней сети 2 компа. Ширина канала 256 кбит. В настоящий момент кто из компов первый качать начал тому и достается большая часть канала, например идет закачка при 26 кбайтах в секунду и в итоге второму компу остается совсем немного.
Как настроить маршрутизатор чтобы каждому из компов имел ширину канала в 128 кбит, если это, конечно, возможно на данном устройстве (в тех поддержке провайдера сказали что возможно). Если нет, то какую программу поставить для деления канала между компами.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 13:30
В этой железке это сделать нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 14:03
"учи" свои программы использовать не более хх кб/сек, тогда одна программа не будет "забивать" весь канал как для соседнего компьютера, так и для других программ на этом же компьютере.
например, для скачек в этом случае очень хорошо использовать download master, в добавок он бесплатный.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 15:43
Все понял спасибо. Для резки канала на втором компе поставил BWMeter - прога для подсчета трафика и у нее есть функция ограничения скорости при работе с интернетом или локальной сетью. Я ей поставил для интернета 16 кбайт и нормально режет канал - сейчас второй комп больше 16кб не забирает. И удобно что в любой момент можно занять при желании весь канал (если например включен только один комп).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 138
