Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:11
 Заголовок сообщения: Постоянные зависания DI-704P
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 10:52
Девайс покупался в начеле 2008 и через месяц начались зависание по несколько раз в день которые лечатся только перезагрузкой. На форуме перелопатил много сообщений с подобной проблемой, оказывается это беда многих D-link, но вот средства лечения универсального так и не нашел. Прошивка Firmware Version : V3.20, Sat, Dec 01 2006, насколько я понимаю последняя.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 11:23
Нет, это не последняя прошивка. Обязательно прошейтесь на 3.21 ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... 1b03RU.zip
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 11:29
Спасибо, попробую. Действительно, упустил эту тему.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 21:36
Перепрошил, проблема осталась. Девайс виснет с той же регулярность 2-3 раза в день, что делать ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 10:39
присоединяюсь..
используется Russian PPTP DualAccess (For Russia use only)
+static local IP..
2-3 дня и выдираю питание (иногда 3 раза в день..)
прошивал..
конфигурацию сбрасывал..
независимо от нагрузки..
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 14:35
известно что все d-link страдают от перегрева поэтому нужно пользоваться
без внешней крышки а лучше еще приклеить радиаторы на 2 чипа
мне помогло тоже были зависания 1-2 раза в день
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 10:11
Используются ли P2P клиенты?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 21:38
да, клиенты p2p используются и торрент клиент и StrongDC+
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 06:50
сети p2p, в частности DC+, не хило "кладут" ниже плинтуса аппаратные межсетевые экраны с многоядерными процессорами, производительностью до нескольких гигабит/сек и стоимостью более 15 килобаксов,
а эту железку стоимостью несколько сотен рублей надо от этого оберегать, на крайний случай представлять как работают сети p2p и настраивать "правильно" клиентов, а не оставлять их с настройками "от балды" - эти настройки "по умолчанию" сделаны для лучшего функционирования сети, а не для оптимальной и беспроблемной работы пользователя.
ну или покупать МСЭ типа того, про который я в начале написал, они хотя бы продолжают работать при любой нагрузке, хотя сетевая производительность и деградирует.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 09:51
Странно, в документации по девайсу ничего не указано про наличии специального образования по принципам работы сетей и т.п. Девайс сделан для домашнего юзверя и он хочет что бы она работала и не висла через каждые три часа. По-моему, железяка которая не справляется с обслуживанием заявленных сервисов на два компа по-русски называется просто сырой глючный продукт.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:55
Ограничьте колличество соединений и не используйте оба пиринговых клиента одновременно.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 14:40
...Обязательно прошейтесь на 3.21...
Позвольте добавить в тему:
У меня аналогичная проблема, примерно раз в сутки - зависание.
Проблему решить можно 2-мя путями, либо не забывать раз в сутки сбрасывать через WEB интерфейс, либо выдёргивать вилку из розетки, в противном случае к концу вторых суток лампочка WAN горит постоянно, зайти в WEB интерфейс маршрутизатора невозможно.
Маршрутизатор DI-604 H/W Ver.:F4, прошивка последняя, (впрочем задаюсь вопросом, а надо ли мне DualAccess, может и ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... _321RU.zip достаточно было бы?
(кроме pppoe доступа к провайдеру, локальная сеть провайдера не используется, как и IPTV и прочее, для чего нужны 2 соединения одновременно)
p2p клиент один, количество соединений ограничено 256 на 2 сети,
работает маленький ftp и http сервер (соответственно проброс 3 портов для сервера)
За маршрутизатором всего 3 компьютера в сети, со скромными запросами.
Аналогичные проблемы у меня были на ADSL модеме ZyXEL P-660RT EE с объёмом ОЗУ под таблицы NAT 1Mb, решилось софтовым конфигурированием на 2Mb, после чего модем работает многие сутки без проблем. (местная локалка, сеть DC++)
Собственно вопросы:
1. Какой объём ОЗУ маршрутизатора DI-604 H/W Ver.:F4 выделен под таблицы NAT? (1024 или 2048 килобайт по идее, или у D-Link это в штуках записей меряется?) ;)
2. Возможно увеличить их?
3. Как произвести софтовый сброс маршрутизатора удалённо по крону?
4. В прошивке поддерживающей DualAccess случайно не за счёт уменьшения ОЗУ под таблицы NAT реализовано?
(т.к. модели DI-604 в принципе имеют достаточно ОЗУ, но тут: http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php#17
я не нашёл модели DI-604 H/W Ver.:F4, и поэтому приходится гадать, либо на моём маршрутизаторе 1024Кб как на DI-604 HW:Bx, либо 2048Кб как на DI-604 H/W:D1)
Последний раз редактировалось Управдом Вт май 13, 2008 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
