Текущее время: Вс ноя 01, 2026 09:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 653 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 14:40
Demin Ivan: А чё как сложно? Получается что просто выделить группу портов на 3124 которые (и к которым) имеют доступ все другие VLAN не получится? Надо ещё и сетевухи спецовые?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 15:26
не получится. для разных вланов нет. был бы один - то есть такая функция как traffic segmentation.
для доступа к нескольким вланам надо то, что вам описал Иван.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 08:45
Хм.... фигово.
А могу я на уровне доступа (dgs-1248T) использовать vlan для разграничения груп, а для разграничения трафика на dgs-3124 TrafficSegmentation , что бы комутаторы (dgs-1248T) между собой не общались?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 10:22
to Demin Ivan залил 2.00.38 но что-то больших изменений в настройках дефолтного первого влана неувидел, попрежнему те порты которые tagged так и висят помимо своего еще и в 1 влане, и в настройках первого влана изменилось только что можно выбрать tagged|untagged, скажите когда будет прошивка в которой можно все порты в 1 влане сделать forbidden или not member, либо еще лучше как в 3550 например просто сделать disable для влана номер 1.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 00:21
To simontron:
А что Вам мешает сеть на VLAN-ы разбить?
To neom:
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:59
свеженький, только из коробки, DGS-3100-24.
hw: A1, fw: 1.00.36.
стОит залить с ftp.d-link.ru 2.00.29, или есть что посвежее?
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 12:38
Я вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 07:58
to Demin Ivan
Мешает то что я до сих пор не пойму как это правильно сделать.
Всё что я пробовал после прочтения всех инструкций и faq не работает, либо работает неправильно.
Нет пошагового руководства и достаточного опыта во внедрении казалось бы такой несложной вещи.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 18:57
Вы можете завтра перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб.390?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 11:07
Добрый день. Если есть прошивка выше версии 2.00.38 то пожалуйста вышлите на почту.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 17:29
и мне если можно прошивку новую
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 22:27
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 22:30
Demin Ivan
Иван ответьте пожалуйста.
Почему при таком конфиге:
config ports (1-24) flow_control enable
create vlan 2 tag 2
create vlan 3 tag 3
create vlan 4 tag 4
config vlan 2 add tagged 3
config vlan 2 add untagged 1
config vlan 3 add tagged 3
config vlan 3 add untagged 2
config vlan 4 add tagged 3
config vlan 4 add untagged (4-24)
config gvrp 1 pvid 2
config gvrp 2 pvid 3
config gvrp (3-24) pvid 4
disable stp
config stp forwarddelay 17
enable sntp
config sntp primary 172.16.1.1 secondary 172.16.1.6 poll-interval 720
config time_zone operator + hour 03 minute 00
config dst repeating last sun 03 03:00 last sun 10 02:00 offset 60
config ipif system ipaddress 172.16.1.253/24 vlan 4
Имею вот такую картину:
DGS3100# sh vlan
VID             : 1            VLAN Name    : default
VLAN TYPE       : other
Member ports    :
Static ports    :
Untagged ports  :
Forbidden ports :
VID             : 2            VLAN Name    : 2
VLAN TYPE       : static
Member ports    : (1,3)
Static ports    : (1,3)
Untagged ports  : 1
Forbidden ports :
VID             : 3            VLAN Name    : 3
VLAN TYPE       : static
Member ports    : (2-3)
Static ports    : (2-3)
Untagged ports  : 2
Forbidden ports :
VID             : 4            VLAN Name    : 4
VLAN TYPE       : static
Member ports    : (3-24)
Static ports    : (3-24)
Untagged ports  : (4-24)
Forbidden ports :
Total Entries : 4
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 01:02
Не понял а что неправильно то?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 10:57
А можно у мне свежую прошивку
и еще вопрос, ISM VLAN в нем не планируется случайно ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 41
