Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: NetBios?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 08:54
Т.е. на клиентских машинах надо добавить протокол NetBios ?
А его настраивать нуна или по дефолту можно оставить т.е. просто тупо добавить...?
 Заголовок сообщения: сори, нагнал...
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 09:58
нагнал...
В Надо включить на всех клиентах NetBios через TCP и всё?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 11:35
sourth писал(а):
ну и? какой либо внятный ответ будет, или методы решения? :(
А что выдаёт команда
tracert 192.168.35.1
Еще как вариант - запустите снифер и посмотрите куда на самом деле идут пакеты.
А какая прошивка на роутере?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 16:32
tracert по тайм ауту пишет * * прошивка 1,50,02 см. выше
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:03
У меня точно такая же проблема как у sourth (соединяюсь vpn pptp туннелем получаю ip 10.10.10.2, но дальше в сеть зайти не могу, ip внутренней сети не пингуются) с нетерпением жду ответа от службы поддержки, что же делать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 13:15
Правильно настраивать маршрутизацию.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 07:55
это ответ из области "сами виноваты! не отвлекайте меня от великих дел"
И как же её настроить? Может просветите? я действовал в соответствии с http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php На DI-804HV (прошивка 150b02) ничего более из web интерфейса (касаемо маршрутизации и следуя руководству) не настроишь, на локальной машине в стандартных настройках тоннеля тоже нет возможности настроить маршрутизацию. Мне помог только bat файлик с первой страницы. Но согласитесь это же не выход! На DFL-ках таких заморочек нет, вводишь свои параметры и все работает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 09:05
Проблемы могут возникать с маршрутизацией, если клиент сидит за NAT, а подсеть за NAT совпадает с подсетью PPTP или lan роутера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 12:56
DemetriusZ
Даже на DFL работать не будет если адреса удалённой сети не в одной подсети с виртуальным адресом pptp сервера.
Так уж работает маршрутизация.
За этим считаю тему исчерпанной.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
