Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 10:04
НА DFL, который раздает Надо запросы в all-nets NAT`тить, остальные allow, на dfl который принимает все правила allow
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 12:26
Спасибо, если я вас правильно понял, то правила должны быть такими:
На раздающей (в доп. папке):
1 drop_smb-all Drop ipsec_tunnel workshop_lan wan all-nets smb-all
2 allow_ping-outbound NAT ipsec_tunnel workshop_lan wan all-nets ping-outbound
3 allow_ftp-passthrough NAT ipsec_tunnel workshop_lan wan all-nets ftp-passthrough
4 allow_standard NAT ipsec_tunnel workshop_lan wan all-nets all_tcpudp
На доп.офисе:
1 allow_standard_out Allow lan lannet ipsec_tunnel all-nets all_tcpudp
2 allow_standard_in Allow ipsec_tunnel all-nets lan lannet all_tcpudp
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 13:22
Примерно так.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 11:04
Примерно так.
Благодарю всех за помощь, отдельное спасибо Сергею Васильеву, все заработало, не думал я что придется правила создавать на дфльке в допофисе, думал что в ipsec идет все подряд, ан нет. Вообщем заработало так как я хотел, осталось подрихтовать маршруты и полностью убрать выход в инет с доп. дфли.
Пасибо ;)
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 21:43
Опа, ну вот и вылезла первая "кочка" в данной конфигурации. Вообщем не работает веб интерфейс мейловской почты, тоесть все открывает, но нельзя отправить письмо и прикрепить вложение в письмо. Произошло это в доп офисе, в центральном все работает. В правилах разрешены все протоколы, даже не знаю в чем проблема может крыться. В черном списке в дфле нету вообще ни одного ресурса, как такое может...ошибок не вылазит никаких. Сталкивался ли кто с такой проблемой?
Остальные почтовики работают олично.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 01:54
radiogen писал(а):
YuriAM писал(а):
radiogen писал(а):
по PPTP если устанавливать соединение с DI-804HV, то пропадает интернет через удаленный шлюз...
А подробнее?
Мне никогда не приходилось тестировать связку DFL-210 - DI-804, но по отдельности по PPTP тоннелю между двумя DFL, а также через канал ADSL_модем - (LAN)DI-804(WAN) - PPTP клиент WinXP интернет нормально работал.
Уверен, можно настроить.
а что по подробнее то...
на DI-804HV активируешь PPTP сервер. создаешь там логин и пароль для пользвователя.
так вот, когда конектишься с компьютера из другой сети через интернет в DI-804HV и в свойствай VPN оставляешь галку использовать шлюз удаленной сети, то интернет пропадает. можно только пинговать и лазить по сети которая за DI-804HV. настроить VPN соединение что бы интернет шел через DI-804HV у меня не получилось.
если снять галку использование удаленного шлюза, то интернет есть но он идет через мой локальный рутер.
поэтому еще вопрос - что проще настроить....
вариант, что бы использовать включенный компьютер за DI-804HV как маршрутизатор - очень не подходящий. проще вообще тогда ничего не использовать, и выкинуть все оборудование, раз оно не может даже простейших функций делать...
с прошивкой 1.50b02 для DI-804HV эта схема "раздача впн-сервером на di-804hv впн-клинтам 'интернета'" работает, проверял лично, даже больше, работает таблица маршрутзации, т.е. не только в сторону wan, но и по локальной сети, если там есть свои шлюзы (отличные от того к кому подключился впн-клиент, но обмануть впн сервер и попытаться с клиентской машины отправить на другой шлюз в локальной сети за роутером трафик не удасться, т.е. отправка идёт всегда на впн-сервер, а дальше маршрутизируется уже по его правилам, если он о сети не знает, то путь только в WAN).
зы. не проверял работает ли фаерволл, если да, то просто класс, а так возможно придётся отказаться от такого нововведения, чтоб в инет никто не уходил... но думаю что работает, протестировать надо :-)
...вопрос к службе поддержки: виды интерфейсов в правилах фаерволла "WAN", "LAN", "*" что означают в этой новой прошивке 1.50b02?
WAN -- это и wan-phys и wan-vpn одновременно
LAN -- это только "лан" или ещё и впн клиенты
выяснять экспериментально некогда, может от вас быстрее узнаю
оффтоп
пожелание: метрики в маршрутах может в новой прошивке вернёте, гибкость больше будет когда успешно заработает RIP //они были в первых ревизиях pre 2.0 кажется
и ещё одно пожелание, может в таблице маршрутизации может сделать возможность, чтоб можно было указывать интерфейс назначения, просто физический или впн или лан и т.п., в случае когда адрес неизвестен, когда он может быть динамическим.... ну это так, вдруг бедет не сложно... с метриками я может и сам их смогу "вбить в железку", мока не пытался, но если поковырять старую прошивку узнать какие это были переменные и "самому их туда отправить", хотя лучше чтоб в вёб-мордочке это было изночально... раньше оно было
...и чтоб все там 32 правила можно было набить за раз, а не по одному добовлять и ждать пока ребутнётся железка... :-) хотя сделали скрипт молодцы!!! пусть сложней разбираться, зато гибкость в прошивке для создателей есть, один раз отладили и навеки :-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 08:35
Это нормальная ситуация, мы обычно предупреждаем об этом, для этих целей мы рекомендуем использовать PPTP клиент-сервер, а передачу данных lan to lan по IPSec
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 11:12
Я конечно понимаю что это "нормально", но всетаки можно углубиться немного в проблему и рассказать из-за чего конкретно происходит такое, если вы уже сталкивались с подобной проблемой? Может она решаема и в данном конфиге?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 11:36
Это нормальная ситуация, мы обычно предупреждаем об этом, ...
Мне тоже не совсем ясно, как можно назвать нормальной ситуацию, когда что-то не работает. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 13:14
Как вы знаете у тоннеля всегда MTU меньше чем у физического интерфейса, отсюда и возникают проблемы, пакеты фрагментируются, но не все собираются, так же на некоторых пакетах стоит флаг не фрагментировать, эти пакеты совсем отбрасываются. вот отсюда и возникает ситуация с недоступностью некоторых ресурсов, у тоннеля PPTP/L2TP, MTU может уступать физическому интерфейсу всего на 8 (физический 1500, PPTP/L2TP/PPPoE обычно при таких настройках становиться 1492), поэтому обычно проблем с этими интерфейсами не возникает. Попробуйте уменьшить MTU на удаленных компьютерах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
