Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:33
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 22:17
Проблема вот в чем:
в настройках PPTP задаю то, что дал провайдер, со статическим IP.
при подключении маршрутизатор получает вообще какие-то левые адреса и естественно интернета нет.
Что может быть?
От провайдера:
IP Address    10.221.17.108
Subnet Mask    255.255.252.0
Gateway    10.255.255.21
Domain Name Server    10.221.10.100
То что получается при подключении:
IP Address    10.21.249.109
Connection Time    00:00:01
Subnet Mask    255.255.255.255
Gateway    10.21.249.109
Domain Name Server    80.252.130.254, 80.252.133.174
Прошивка:
Current Firmware Version: V3.21b03RU
Firmware Date: Tue, Mar 11 2008
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 22:50
ХЭЛП!!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 10:00
Всё правильно, устройство получает настройки от pptp сервера провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 14:44
А как сделать, чтобы подключалось с теми настройками с какими надо?
С этими:
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 22:44
Уже второй вечер вожусь - кто может проконсультировать?
Настройки данные провайдером при заключении договора выше, результат подключения под ними.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 12:20
UP
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 12:25
А нет ли у провайдера привязки IP-MAC?
Хотя Alexandr Zaitsev вожможно прав.
10.221.17.108 - это адрес на Ethernet интерфейсе Вашего маршрутизатора, а
10.21.249.109 - адрес на PPTP интерфейсе.
т.е. всё правильно.
Если подключить компьютер напрямую - какие адреса получит на Эзернете и РРТР?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 14:00
При подключении напрямую все работает нормально.
Адреса получает те, которые нужны.
Статический IP для локалки прописываю в настройках локалки, в настройках VPN - адрес сервера PPTP и логин с паролем.
Раньше подключался по PPTP к другому прову - проблем не было,
сейчас Азимут-Р - не могу понять в чем причина.
Работает также если указать для рутера подключение по статическому IP к локалке прова, а VPN включать отдельно с компа, вот только на два компа не поделишь инет тогда :(
А вот чтоб рутер сам включал VPN - не выходит почему-то :cry:
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 14:17
Разобрался!!!!! :D
При создании VPN-соединения и без него рутер раздает разные адреса DNS, обновлять надо выходит локальные настройки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 15:53
А это недоработка производителя или фича?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
