Текущее время: Вс сен 06, 2026 03:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Некоторые странности в DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 22:15
Добрый вечер!
Второй день пытаюсь настроить - все как-то не так. Был стрим на локальном компе, появился ноут - некоторое время работал через проксю. Купил 2640U.
Прочитал мануалы, обновил последнюю прошивку. Но остались проблемы:
1. Почти все время зависает Web-интерфейс после авторизации. При том, что сам девайс работает, пинг через него инетовских узлов идет. DNS ставил и автоматические и вручную прописывал (читал на форуме, что от этого могут быть проблемы) - все то же самое.
2. Не работает WiFi. Т.е. сеть видится, но подключиться не получается.
3. Сайты иногда просто пишут о своей недоступности (например, ваш форум). Вроде через простой модем такого обилия не замечал.
4. В логах много алертов и варнингов:
Apr 3 22:35:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=65.242.66.205 DST=91.77.164.64 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=107 ID=4719 DF PROTO=TCP SPT=28187 DPT=26368 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 3 22:35:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=90.5.196.85 DST=91.77.164.64 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=42 ID=62095 DF PROTO=TCP SPT=52091 DPT=26368 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 3 22:35:17 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=65.242.66.205 DST=91.77.164.64 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=107 ID=4979 DF PROTO=TCP SPT=28187 DPT=26368 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 3 22:35:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=92.236.92.111 DST=91.77.164.64 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=112 ID=61527 DF PROTO=TCP SPT=3698 DPT=26368 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 3 22:35:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=92.236.92.111 DST=91.77.164.64 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=112 ID=61807 DF PROTO=TCP SPT=3698 DPT=26368 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 3 22:40:00 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
Apr 3 22:40:02 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 14:10
Up!
По поводу зависание Web-интерфейса. Под Оперой как-то совсем глухо, под IE после авторизации грузится много минут скрипт http://192.168.1.1/vpivci.cgi . Если порефрешить, то через какое-то время начнет работать. На всем сайте будет нормально прыгать, а потом опять зависает и надо рефрешить.
Может, эта проблема как-то и на WiFi влияет, потому что пока так и не удалось подключить...
Может, кто с этим сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 09:40
С WiFi разобрался - мои кривые руки. А вот зависание Web-интерфейса - думаю, что я тут не при чем. Может, кто с таким сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 11:01
По кусочку лога видна SYN-атака. На порт 26368 TCP сыпятся запросы с разных IP-адресов (65.242.66.205, 90.5.196.85, 92.236.92.111).
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 12:16
Я, как простой пользователь с динамическим айпишником вообще не представляю, кому я нужен, как объект SYN-атак. А как можно бороться с ними на DSL-2640U ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 15:25
а можно поточнее?
..у мну такие же варнинги и алерты сыпятся и Wi-FI отваливается постоянно...
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 09:52
Cranium писал(а):
а можно поточнее?
Я ж вообще подключиться не мог, с шифрованием накосячил. Т.е. вряд ли твой случай.
Но что связь стала реально хуже, чем через проксю через комп с USB-модемом - это точно. Сайты не догружаются, Web-интерфейс не то что подвисает - висит. Если это все из-за SYN-атак, может, подскажут специалисты, как с ними бороться.
 Заголовок сообщения: Не могу оживить 2640
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 22:10
У меня web-интерфейс вообще не работает. Пропарился весь вечер - практически нажатие на любую ссылку говорит "ошибка на странице" и все. У меня обычная XP и обчный IE. Что можно придумать? Кроме Web как-то можно его настраивать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 22:56
Специалисты!
Подскажите все-таки. Вот кусок лога:
19:38:52 syslog info -- MARK --
Apr 10 19:53:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=67.86.46.36 DST=91.77.165.91 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=107 ID=43659 DF PROTO=TCP SPT=2294 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 10 19:53:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=67.86.46.36 DST=91.77.165.91 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=107 ID=43821 DF PROTO=TCP SPT=2294 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 10 19:53:52 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=67.86.46.36 DST=91.77.165.91 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=107 ID=44012 DF PROTO=TCP SPT=2294 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 10 20:01:17 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 20:01:19 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 20:08:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=195.5.116.234 DST=91.77.165.91 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=22338 PROTO=TCP SPT=38908 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 10 20:15:37 user debug igmp[4574]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Apr 10 20:15:37 user debug igmp[4576]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 239.255.255.250 -j ACCEPT 2>/dev/null
Apr 10 20:28:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=202.179.30.3 DST=91.77.165.91 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=106 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=2967 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 10 20:38:53 syslog info -- MARK --
Apr 10 20:43:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=89.222.160.7 DST=91.77.165.91 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=117 ID=16168 DF PROTO=TCP SPT=3786 DPT=19289 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 10 20:43:51 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=89.222.160.7 DST=91.77.165.91 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=117 ID=16307 DF PROTO=TCP SPT=3786 DPT=19289 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 10 20:45:26 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=89.222.160.7 DST=91.77.165.91 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=117 ID=20422 DF PROTO=TCP SPT=4034 DPT=19289 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 10 20:45:29 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=89.222.160.7 DST=91.77.165.91 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=117 ID=20497 DF PROTO=TCP SPT=4034 DPT=19289 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 10 20:47:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=89.222.160.7 DST=91.77.165.91 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=117 ID=23297 DF PROTO=TCP SPT=4243 DPT=19289 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 10 21:08:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=195.5.116.238 DST=91.77.165.91 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=63546 PROTO=TCP SPT=35234 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 10 21:13:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=91.134.50.56 DST=91.77.165.91 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=116 ID=17393 DF PROTO=TCP SPT=64449 DPT=1024 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 10 21:18:52 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 21:18:54 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 21:18:56 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 21:18:56 user notice dnsprobe[732]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Apr 10 21:19:28 user notice dnsprobe[732]: Switching Back To Primary DNS server
Apr 10 21:32:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=195.5.116.234 DST=91.77.165.91 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=2789 PROTO=TCP SPT=38908 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 10 21:34:28 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 21:34:30 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 21:34:32 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 21:34:32 user notice dnsprobe[732]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Apr 10 21:35:03 user notice dnsprobe[732]: Switching Back To Primary DNS server
Apr 10 21:38:52 syslog info -- MARK --
Apr 10 21:50:04 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 21:50:06 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 22:05:39 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 22:05:41 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 22:05:43 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 22:05:43 user notice dnsprobe[732]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Apr 10 22:06:14 user notice dnsprobe[732]: Switching Back To Primary DNS server
Apr 10 22:21:14 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 22:21:16 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 22:21:18 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 22:21:18 user notice dnsprobe[732]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Apr 10 22:21:49 user notice dnsprobe[732]: Switching Back To Primary DNS server
Apr 10 22:36:49 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 22:36:51 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 22:36:53 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 22:36:53 user notice dnsprobe[732]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Apr 10 22:37:25 user notice dnsprobe[732]: Switching Back To Primary DNS server
Apr 10 22:38:53 syslog info -- MARK --
Apr 10 22:41:16 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=78.155.220.119 DST=91.77.165.91 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=1761 DF PROTO=TCP SPT=60938 DPT=1024 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 10 22:41:19 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=78.155.220.119 DST=91.77.165.91 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=1800 DF PROTO=TCP SPT=60938 DPT=1024 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 10 22:41:25 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=78.155.220.119 DST=91.77.165.91 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=1858 DF PROTO=TCP SPT=58470 DPT=1024 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 10 22:45:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=91.38.93.235 DST=91.77.165.91 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=39 ID=27045 DF PROTO=TCP SPT=1854 DPT=2967 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 10 22:45:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=91.38.93.235 DST=91.77.165.91 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=39 ID=28298 DF PROTO=TCP SPT=1854 DPT=2967 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 10 22:52:56 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 22:52:58 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 22:54:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=195.5.116.238 DST=91.77.165.91 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=23963 PROTO=TCP SPT=35234 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 10 23:02:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=78.61.72.235 DST=91.77.165.91 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=212 DF PROTO=TCP SPT=56381 DPT=19289 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 10 23:08:30 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 23:08:32 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 23:08:34 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 23:08:34 user notice dnsprobe[732]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Apr 10 23:09:05 user notice dnsprobe[732]: Switching Back To Primary DNS server
Apr 10 23:24:06 user warn dnsprobe[732]: dns query failed
Apr 10 23:38:52 syslog info -- MARK --
Чтобы получить этот кусок, просидел минут 15 - web-интерфейс откликается на каждый 20 запрос. Также страницы не очень открываются (почти всегда рисунки не грузятся - иногда это капитально напрягает). Подскажите, что видно по логу, и что нужно сделать, чтобы положение исправить!
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 10:19
To andrevv
Что нужно сделать:
1. Назвать версию прошивки устройства.
2. Абонентом какого оператора Вы являетесь?
3. Привести информацию со страницы Status > Device Info
4. Приведите вывод команды ipconfig /all
5. Произвести полный reset и перенастроить устройство.
6. Попробывать прописать IP адреса DNS серверов провайдера в свойствах сетевого подключения на компьютере.
7. Попробуйте на странице Tools > Access Control > Services снять все галочки (если установлены) в графе WAN.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 20:15
Davydov Denis писал(а):
To andrevv
Что нужно сделать:
Добрый вечер.
1. RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
2. Я - абонент стрима.
3.
Device Info
 Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
 This information reflects the current status of your DSL connection.
 Line Rate - Upstream (Kbps): 766
Line Rate - Downstream (Kbps): 6143
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 91.77.32.1
Primary DNS Server: 212.188.4.10
Secondary DNS Server: 195.34.32.116
Date/Time: Sun Apr 13 21:08:51 2008
4. У меня такая ситуация на все трех компах, подключенных через этот роутер (2-LAN,1-WiFi). Поэтому не знаю, насколько в этом плане интересно ipconfig /all . Вот вывод на одном:
Настройка протокола IP для Windows
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : comp1
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
        IP-маршрутизация включена . . . . : нет
        WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : ASUSTeK/Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0C-6E-34-42-E7
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.11
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
5. Хотелось бы это сделать в последнюю очередь. Тем более, что ранее я это делал.
6-7. Сейчас буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 21:48
Сделал все кроме reset. Ситуация такая же. Reset я делал и раньше - не помогало.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 11:00
To andrevv
Что нужно сделать:
Добрый вечер.
3.
Device Info
 Board ID: D-4P-W
Зайди в настройки модема через веб и вбей альтернативный адрес ДНС серверов.
их можешь взять тут: http://www.opendns.com
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 11:06
1. Раздаешь IP адреса через встроенный DHCP сервер в модеме ???
2. Если первое, то лучше отключить и назначить адреса в ручную.
3. Если второе, то лучше раздавать адреса из диапозона 192.168.15.х
т.е. не стандартные 192.168.1.х и брать сети повыше.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 22:41
Меня уже это таки достало :evil: :evil: :evil: !
Я перегрузил роутер, отключил на компе фаервол. Подключаюсь к веб-морде. Сначала все в порядке, но потом после клика пятого зависает. Это начинается до первого save/reboot'a, когда еще никакой DSL не настроен даже. После этого показа страницы надо ждать минут по 10 или все время рефрешить страницу. После настройки и учтения всех данных мне в топике советов имею все то же: веб-морда висит, картинки с сайтов не грузятся! :evil: :evil: :evil:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
