Текущее время: Ср авг 12, 2026 23:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Доступ к DCS-900 Через интернет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 19:42
Ребята. Подскажите плиз как это сделать. Продукцию длинка изучаю недавно. Проблема в том что динамичный айпи. Подскажите как через интернет это лутше сделать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 00:02
Сам мучаюсь никто не подсказывает. Купил, поставил, в локалке настройки, все работает. Через инет не подключается. Получил даже статический ip и что (что то с ip!?). Специалисты отзовитесь.....
Зарегистрировался на ddns. У роутера надо какие-то спецнастройки выставлять?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 10:48
Ну я лично вообще ничо немогу понять. Где подробно описано что для этого надо. Вы хоть чтото нашли на эту тему?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 14:22
Ну хоть кокуюто информацию подскажите пожалуйста :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 11:32
нужно пробросить порты через роутер, которые камера использует для передачи данных (можно найт и и настроить в интерфейсе камеры), затем зайти на интерфейс роутера, и убедиться, что он умеет работать с DDNS, если умеет, то посмотреть на список провайдеров, с которыми оно может работать, выбрать того, кто больше понравился, зайти к ним, и зарегистрировать там акк, данные которого указать в роутере
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 20:42
Можно пожайлуста поподробней. Не могу найти по какому порту работает DCS-900 и где можно настроить. Во внутренней сетке IPView SE нормально находит и видит. А из нета через роутер нет. я уже разные порты прокидывал, хотя к вебинтерфесу подключился сразу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 11:00
порты настраиваются во вкладке System ,там-же где и сетевые параметры
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 16:56
Я так понимаю что одной камеры не достаточно. Нужно покупать ищо и роутер?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 17:11
не обязательно, вполне хватит и самой камеры
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 21:15
Уважаемый Mikhnevich Roman. Буду вам очень благодарен за хотябы ссылку как это сделать. У меня ADSL модем Calipso821+. Где имено настроить и что? Ну нигде ж в инструкции этого нету. Я понемаю что вам сильно надоели такие вопросы. Но я просто уже незаню кому звонить и просить. Не получается никак. Локально все работает, удаленно никак. Очень вас прошу, можна хоть немножко подробней. Ну не смыслю я в этом почти совсем.
За рание спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 12:05
За рание спасибо.
К сожалении, я даже фирмы такой не знаю, и уж тем более - особенности настройка данного устройства. Как делать проброс портов на нём Вам нужно уточнять у их тех поддержки
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 18:24
За рание спасибо.
Чёто я не нашёл такого модема в яндексе)
Как подключена камера? К второй сетевухе в компе или к lan входу модема?
Мне в голову пришло 2 варианта, как решить твою проблему:
1- воспользоваться сервисом http://www.no-ip.com/ , это как раз если у тебя нет прямого ip , а тебе нужно зайти снаружи на usb камеру или вебсервер у себя сделать. Но тут проблемка- нужно как то (либо софтом, либо скриптом) сделать чтоб при заходе с инета перекидывало с твоего компа на твою камеру.
2- если ты собираешься смотреть камеру с определённого компа в инете, то поставить на оба программу Хамачи ( Hamachi ) http://pc-soft.ru/2007/05/24/hamachi_1022.html Она позволяет сделать вертуальную локальную сеть через инет. И тогда должно получиться зайти на камеру через инет, не имея прямого ip адреса.
Вобщем можно из@бнуться :) Я не пробывал не первый не второй вариант, но чисто теоритически должно получиться.
А самый лучший вариент- купи роутер и прямой ip и будет тебе счастье !
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 00:19
Не сказалбы что так всё сложно и всё получится даже при
первом варианте не так всё просто. :lol:
Уважаемый TCPIP
а как вы собственно настраиваете можно поинтерисоватся. :?:
может чтото из этого даст понять
http://89.113.73.169/sss/websev.html
Давайте без давайте
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:28
А у меня все получилось!
Без всякого днса, подключил услугу статический айпи адрес.
Модем D-link Dsl2540U, заходим в толс, потом в виртуал сервер, проставляем порты, что в камере и о счастье.
Только звука пока нет...
Он вроде как по умолчанию дисайблед.
Он и оф не слушается.
Все остальное работает стабильно.
Может подскажете со звуком?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:31
дык у 900-ой камеры микрофона нет
