Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:23
 Заголовок сообщения: Локалка на D-LINK 2520U
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 02:30
Здравствуйте. Мы приобрели модем D-LINK 2520U и столкнулись с проблемой распределения интернета по локальной сети. У нас два ноута с ОС Виста и хаб(свитчер), идущий от модема, к которому собственно ноуты и подключены. Хотелось бы разделить интернет таким образом, чтобы ни один компьютер не был зависим от другого, т.е. чтобы модем предоставлял интернет через хаб на два компа. Подскажите как это сделать в настройках модема? Провайдер у нас Домолинк. Просмотрела форум, не нашла подходящего решения. Желательно подробное описание что и где нужно сделать в настройках. В карте сети локалка определяется нормально, два компа=хаб=модем=интернет, но на втором компе все так же, кроме интернета.
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Локалка на D-LINK 2520U
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 12:33
Для этого Ваш модем должен быть настроен в режиме маршрутизатора.
Руководство по настройке модема для Домолинк Вы найдете здесь:
http://dlink.ru/technical/xdsl_domolink_DSL-2500U.php
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 02:36
Спасибо за ответ, но я забыла, видимо, добавить, что уже и эти настройки пробовала. Все равно интернет получает только один комп.
Изначально модем настраивали в режиме маршрутизатора, когда появилось желание раздать интернет по локалке пробовала и в режиме роутера и моста. Через поисковик сколько не искала - не нормальной инструкции, как раздать интернет на локалку обособленно на каждый комп. Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 09:48
В настройках сетевого интерфейса первого компьютера пропишите:
IP: 192.168.1.2
маска: 255.255.255.0
основной шлюз: 192.168.1.1
DNS1, DNS2: <значения от провайдера> или 192.168.1.1
Для второго компьютера:
IP: 192.168.1.3
Сам модем должен быть настроен согласно инструкции, приведенной выше.
Если проблемы останутся, приведите вывод страниц HOME > WAN, Status > Device Info и логи модема (Status > Log) [предварительно их необходимо включить на странице Tools > Remote Log, Configure System Log].
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
