Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:23
 Заголовок сообщения: DI-824VUP проблема
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 22:53
Здравствуйте.когда я подключаю данное устройство к компьютеру чтобы настроить,при вводе в браузере http://192.168.0.1 ничего не появляется!как только не пробовал ничего не выходит!помогите пожалуйста а то я с ним все нервы себе убью.маршрутизатор уже использовался,но настраивал его не я.просто поменял сеть а настраивать некому.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 09:29
я бы сделал так:
- сбросить маршрутизатор в заводские установки (кнопка reset на корпусе)
- поставить в настройках TCP/IP своего компа "получать IP адрес автоматически"
- после этого можно будет зайти на 192.168.0.1 и настроить как надо
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 11:24
а у вас то на машине какой айпи? 192.168.0.*?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 14:50
Vladra
Bolik.
Сделал как вы сказали,не помогло.пробовал вводить свой айпи тоже самое
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 22:18
Спрашивают какой айпи на компе - отвечает - "Попробовал ввести свой айпи"
Мде ...
Ждите ответа, ждите ответа ...
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 00:01
Мде ...
я просто профан,и не совсем понимаю) простите. айпи 10 148 152 103
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 09:57
Hexx
Поставьте "Получать IP-автоматически"
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 16:53
Alexandr Zaitsev писал(а):
Hexx
Здравствуйте.этот пункт надо поставить в стандартном подключении по локальной сети?я ставил не помогло.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 16:01
Молодец! Тут все телепаты!
Какой айпи присвайвался когда ставил на "автоматически", какой порт на железке был подключен к сетевой карте на автомате?
ЗЫ: да, и доку попробуйте прочитать.
ЗЫ2: непонятно, а зачем Вам эта железка?
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 19:18
Сlevelus
Здравствуйте,простите,просто сам не знаю что необходимо вам предоставить.айпи присваивается 10.0.0.103
начну с самого начала.я подключаю кабель (интернетовский)в порт Wan на роутере.потом подключаю кабель (из комплекта) в порт 1 на роутере,а другой конец вставляю в свой компьютер.включаю в розетку роутер.вот все манипуляции которые я проделываю.
железка нужна чтобы обеспечить два ноутбука беспроводным интернетом
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 20:55
Вот. Раз настраивается адрес 10.х.х.х, то это значит что DHCP работает, но настроен не на заводские настройки (интересно кто их менял, если коробка куплена в магазине)
Значит нужно сбросить на заводские настройки - а подключение правильное. Как - читаем мануал (есть волшебная кнопочка).
ЗЫ: настрораживает что раньше был адрес 10 148 152 103 ... то есть его присваиваем Вам провайдер? Все ли у Вас подключено так как Вы написали.
ЗЫ2: вот с самого начала и надо было начинать :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 22:46
Спасибо Вам за ответ.вроде бы сбрасывал той самой кнопочкой.сейчас попробую еще.тот адрес да это адрес который дал мне провайдер.сейчас сделаю тест.
UPD
все получилось,походу дела коряво сбрасывал настройки.спасибо Вам большое! :D
теперь осталось настроить :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
