Текущее время: Вт авг 25, 2026 23:52
 Заголовок сообщения: Как включить port_security через SNMP
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 18:34
Имеются коммутаторы DES/DGS-3xxx.
Требуется включить на них port_security.
Сейчас это делается вручную следующим образом:
config port_security ports $portlist admin_state enable
max_learning_addr 1 lock_address_mode Permanent
Вопросы:
1) можно ли то же самое сделать по SNMP?
2) команда "save" передается perl-модулем Net::Telnet: $telnet->cmd("save\ny\010");
Смысл - нажимать "y" на тех коммутаторах, которые требуют подтверждения для "save",
и "y", Ctrl+H (ASCII-код 8) на тех, которые не делают (т.е. DES-35xx).
Однако на вторых это почему-то не работает.
Какой ASCII-код нужно посылать в Telnet-соединение для затирания предыдущего символа?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 22:36
Укажите пожалуйста модели для которых нужны OID-ы по Port Security.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 10:26
DGS-3324SR
DES-3526
DES-3550
DES-3226
DES-3226S
DES-3018
DES-3026
DES-3028
DGS-3627
DGS-3627G
DES-3828
2108
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 15:52
Может быть, проще будет сказать, какой ASCII-код надо посылать следом за "Y" в качестве Backspace,
чтобы save отрабатывал на тех коммутаторах, которые не требуют нажимать "Y"?
Вариант с Telnet-ом предпочтительнее ещё и потому, что для SNMP придётся настраивать комьюнити с правом записи, а это отдельная история.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 00:35
Я Вам описания параметров по сериям DES-35XX, DES-30XX, DGS-36XX и DES-3226S выслал. По поводу остальных серий DES-3028/3052, DES-38XX и DGS-33XX я уточню. Как только будут новости сообщу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 09:47
А можно мне тоже описание параметров по отключению/включению Port Security по SNMP для коммутаторов серии DES-30xx и DES-3526?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 16:25
Я Вам описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 16:28
У Вас почтовый ящик переполнен.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 11:02
Можно отправить еще раз? Сейчас с ящиком все ок.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 17:30
Выслал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 13:18
Прошу выслать копию мне в том числе.
Спасибо.
:arrow: Даже у плохого администратора есть свои плюсы... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:10
Спасибо.
А для каких моделей?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:47
DES-3226
DES-3326
DES-3026
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 13:52
Выслал.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
