Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:43
 Заголовок сообщения: DFL-210 и внешний DHCP-сервер
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 16:00
Помогите, пожалуйста, разобраться в возможностях фаервола.
Есть сеть из 25 компов. Ip-адреса выдает провайдер по DHCP.
Схема включения фаервола преполагаетсяч следующая:
роутер провайдера -> фаервол DFL-210 -> свитч -> 25 компов.
Как настроить DFL-210, чтобы компьютеры получали ip-адреса с DHCP-сервера провайдера ??
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 16:02
Посмотрите пример подобной конфигурации http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/How%20 ... onment.doc
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 16:30
сделал по этой инструкции.. но DHCP все равно не работает. если прописывать вручную настройки сети, то все работает. Но все-таки желательно, чтобы ip получались автоматически.
И еще такой вопрос. как на нем делается ресет? а то пробовал держать кнопку ресета секунд 10-15.. внешними индикаторами фаервол никак не реагировал. настройки сбрасывались, но пароль при этом оставался.
Еще такой с ним косяк был: фаервол остался без питания больше чем на сутки, и все настройки на нем сбросились (но установленный пароль остался).
Полныйже ресет удалось сделать следующей последовательностью действий: вынималось питание, нажималась кнопка ресета, включалось питание, 10-15 секунд удерживалась кнопка ресета.
Как правильно?
Лампочка статуса загорается через 60 секунд после включения устройства (на WAN включен DHCP). Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 11:17
up
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 11:21
Сбросить устройство можно через консоль, через reset, web интерфейс, через ресет сжедать это можно так, отключаете питание, зажиматете reset, продолжая его удерживать подключаете питание, продолжая удерживать 10-15 секунд. Приведенный мой пример рабочий и опробованный, внимательно проверьте настройки.
