Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:16
 Заголовок сообщения: DSL-2500U: zipb или bridge
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 12:43
Доброго дня!
Хочу, чтобы у меня на сетевушке в роутере, в которую воткнут модем, был IP, выданый провайдером для модема. Чтобы коннект он сам поднимал. Чтобы по внешке можно было достучаться. Чтобы мой рутер вообще думал, что это кабельный полноценный инет.
Чем зипб отличается от бриджа? Что будет лучше в моем случае?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U: zipb или bridge
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 14:38
Sylar писал(а):
Доброго дня!
В данном случае используйте режим прозрачного моста (bridge). Соединение с провайдером и функцию NAT возьмет на себя роутер.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 14:51
Нее, в том то и дело, что нат мне не нужен. Нат же односторонний будет, а мне надо, чтобы достучаццо извне можно было. Да и при чем тут нат, если наттить будет мой freebsd роутер.
то есть я хочу что то типа такого
62.133.x.x
---p. line---pppoe--[dlink]---ethernet-----[freebsd router]---switch---lan---
где 62.133 внешний статический ип выданый моим провайдером. пппое должно дергаться длинком
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 15:37
А вообще эта железка ZIPB умеет? 0_0 Если да, то с какой прошивкой?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 15:58
62.133.x.x
О том и речь, в режиме bridge модем будет "прозрачен", а натить будет Ваш FreeBSD-сервер.
Режим ZIPB тоже работает, для этого установите галочку PPP IP extension в настройках wan-интерфейса модема.
