Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:35
 Заголовок сообщения: Подвисает DAS-3224
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 09:29
Прикупил очередной DAS-3224 rev.A1, старые работают нормально, а этот с "нюансами":
1) Периодически перестаёт пинговаться, хотя и работает. Подумав, пинговаться начинает. Абоненты через него продолжают работать.
2) Периодически отваливаются DSL линии (причём саразу и только те на которых есть соединение)... При попытке что-либо с ними сделать выдаётся ошибка "Error: DSL Interface is Locked U". Лечится перезагрузкой. Эт самое обидное.
3) Попытки обновить прошивку не увенчались успехом (стоит 2.12) - Network error...
Самое нужное - эт как бороться с п.2?
Размер - величина зависящая от обстоятельств...
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 09:37
Каким образом Вы осуществляете перепрошивку устройства?
Опишите пошагово, что и как делаете.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 09:57
Исходное: 10.0.0.2 - tftp сервер (нормально с него обновляются 3526, 3312, 3612...), 10.0.0.67 - тот самый das-3224.
А далее всё по мануалу:
1) reboot config safe
2) create ethernet intf ifname eth-0 ip 10.0.0.67 mask 10.0.0.2 enable
на всякий случай пингую 10.0.0.2 - пингуется.
3) download src TEImage.bin.gz dest /nvram/TEImage.bin ip 10.0.0.2
Пишет что начинает грузить и ... Network error...
Пробовал подключать напрямую комп, ставить tftp сервер на него. Та же история. При чём на tftp сервере видно что запрос на него есть, но обмена данными не происходит и соединение отваливается по таймауту.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 10:20
Если вы пытаетесь обновится с версии 2.12 на 3.07 то команда загрузки прошивки следующая
$download src TEImage.bin.gz dest /nvram/image/TEImage.bin ip 10.0.0.2
Та команды ,которую вы привели применяется, только если текущая версия ( то есть та, с которой вы обновляетесь) меньше 1.70
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 17:21
Упс. Эт я написал не правильно, но пробовал оба варианта.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 17:49
TFTP cервер какой?
Файл прошивки разумеется переименован в TEImage.bin.gz и положен в рабочую директорию tftp сервера ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 18:25
Файл TEImage.bin.gz положен в корень TFTP сервера.
Сервер под Linux стандартный tftpd. Точно рабочий, с него постоянно льётся конфиг на циску + с него я без проблем обновляю 3526 и т.п..
С него же я обновлял и другие 3224 (ранее до 2.12).
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 09:26
Ладно с ней с прошивкой. Что делать с:
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 09:55
Очень вероятно что это будет лечиться как раз прошивкой в 3.07.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 11:57
Очень странно что на других такого нет с той же прошивкой...
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 10:40
Опять повис... Наблюдение:
1) Виснут только порты на которых был линк/соединение.
2) На самом 3224 эти порты гаснут.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 10:59
В данном случае возможна аппаратная неисправность.
Привозите устройство на диагностику в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 12:02
Сегодня заметил лог того как 3224 "вывалился":
Sat Apr 05 08:59:53 2008 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-6
Sat Apr 05 08:59:53 2008 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-2
Sat Apr 05 08:59:53 2008 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-1
Sat Apr 05 08:59:53 2008 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-3
Sat Apr 05 08:59:53 2008 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-4
Sat Apr 05 08:59:54 2008 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-0
Sat Apr 05 08:59:54 2008 : MAJOR ALARM : Chip Lockup Detected : Chip with Physical Xcvr 0 to 7
Sat Apr 05 08:59:56 2008 : WARNING : Chip Recovery from Lockup OK : Chip with Physical Xcvr 0 to 7
