Текущее время: Вт авг 18, 2026 07:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Модуль CPU для шасси DES-7210
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 12:31
выбираю комплектик DES-7210
встал вопрос: для чего нужен модуль CPU? будет ли без него работать что-либо?
и почему для 6500 нет такого модуля?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 14:09
Управляющий модуль он же модуль CPU нужен для того чтобы было возможно вообще управлять устройством в первую очередь. В рабочем режиме он хранит таблицы всех модулей для синхронизации и т.д. Т.е. если вообщем без него работать не будет. В DES-65XX он тоже есть просто входит сразу в комплект. Вы определились с функционалом который Вы хотели бы получить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 21:05
функционала то хватает :)
вопрос в скорости, поэтому и остановился на этой модели
но не совсем понятно образование цен
шасси DES-6500 стоит примерно 2.200$
а шасси DES-7210 без CPU стоит уже 7.000$
неужели такова плата за скорость?
хотя с другой стороны DES-7206 не намного быстрее 6500, но стоит в несколько раз дороже
жалко на сайте нет сравнительных таблиц
вернее табличка то есть, но в ней только 6500 :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 21:45
Не путайте. Это устройства совсем разного класса и разного функционала. Вы можете нзвать цели под которые Вы подбираете устройство?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 21:59
задача - объединение серверов 10G
поэтому мне важно наличие 10G портов и высокая общая скорость
даже 3 уровень не так важен (хотя на него есть планы)
изначально планировалось взять HP (больше по привычке), но у D-Link получается за те же деньги гораздо привлекательней хар-ки (насколько надежно покажет время)
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 22:01
Если нужно большое кол-во 10G портов то хороший выбор. Сколько и каких портов нужно? И нужно ли резервирование по питанию и управляющим модулям?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 22:10
для начала думаю взять 2 платы по 2 (или 4) порта
ну и одну платку гигабитную на 24 порта
по питанию - да
по упр.модулям даже не знаю... смысл резервировать? если сгорит упр.модуль, то с таким же успехом плата шасси сгореть может, а она не резервируется
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 23:21
В этом случае лучше берите шасси без блоков питания (индекс в прайсе Base) и два блока питания по 2000 Ватт. По поводу управляющего модуля возможно не только резервирование при установке второго модуля но и балансировка нагрузки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 23:45
имеется ввиду CPU модуль?
если да, то насколько я понимаю их итак надо ставить 2 чтобы потянуло 384 гбит? или есть еще другое резервирование?
и хотелось бы узнать что такое Advanced Service Engine?
прайсе есть, а на сайте не видно
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 18:35
Именно так, чтобы обеспечить такую пропускную способность по модулям CPU их надо поставить два. Но не забывайте что каждая плата расширения может работать по принципу распределённой коммутации, т.е. трафик идущий между портами одно платы никак не задействует даже при маршрутизации управляющую плату для передачи основного потока.
ASE - это плата аппаратного ускорения. Устанавливается в свободный слот для линейной платы и служит для обеспечения на аппаратном уровне определённого функционала. Пока доступна только плата ASE3 с поддержкой MPLS и L3 VPN. Производительность 10 Гбит/с.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 21:25
огромное спасибо за консультацию :)
