Текущее время: Пн сен 28, 2026 17:04
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP в режиме AP Client to DIR-400
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 18:05
Настроена беспроводная сеть на DIR-400 (WPA/PSK, интернет через WAN PPTP). Есть отдельно ноутбук (XP Home SP2), без встроенного wi-fi адаптера, и отдельно DWL-2100AP. Попробовал подключить AP к ноуту (кабелем) и настроить в режиме AP-клиента, как написано в FAQ. AP нашла нужную сеть, настройка будто бы прошла успешно. Но ноут ни сети, ни инета не видит. Есть соединение с самой AP, но и только.
Что нужно настроить на самом ноуте, чтобы он подключился к сети через AP?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 16:05
После перевода ТД в режим клиента на ноуте на Ethernet адаптере нужно настроить получение IP и DNS автоматически.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 21:11
Моя сеть настроена на статические адреса, DHCP отключен и на роутере, и на ТД. Как действовать в этих условиях?
Как увязываются сетевая плата ноута с ТД-клиентом? Ноут будет автоматически получать IP с ТД, а ТД входить в сеть под своим IP? Но в настройках ТД нет полей для указания DNS... Или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 12:46
В таком случае на Ethernet адаптере компьютера пропишите статические IP, маску и DNS. Точно так же, как Вы бы подключались без точки доступа кабелем.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 14:25
Так всё и настроено, но роутер с ноута не пингуется.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 15:57
Верните настройки роутера к заводским и не настраивая в роутере шифрование настройте ТД на подключение клиентом к роутеру. Роутер будет пинговаться?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 19:42
Спасибо, попробую в выходные.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 15:24
Попробовал. Без шифрования пингуется. Как только включил шифрование — пинг пропал. Обновил прошивку ТД с 2.30 до 2.40 — пинг появился! Шифрование включено, контакт есть.
Заодно обновил прошивку роутера с 1.00 до 1.01. Пропали прежние баги (проблемы с открытием веб-интерфейса и с PPTP-подключением). Всё работает прекрасно.
Тьфу-тьфу-тьфу))
