Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:47
 Заголовок сообщения: 2300U низкая скорость отдачи
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 11:08
Не могу добиться нормальной скорости отдачи от своего модема D-link 2300U. Включил в модеме Annex-M (у провайдера тоже включен) и не получил никакой прибавки скорости. Максимальная скорость отдачи 90-100 кб/с, а в среднем не выше 80 кб/с. Что можно предпринять?
 Заголовок сообщения: Re: 2300U низкая скорость отдачи
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 12:56
Приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 19:14
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 36.8 37.5
Attenuation (dB): 22.5 9.8
Output Power (dBm): 0.3 11.2
Attainable Rate (Kbps): 6300 204
Rate (Kbps): 125 122
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 45 86
B (number of bytes in Mux Data Frame): 1 3
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 8 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 3.4133 12.5490
L (number of bits in PMD Data Frame): 75 51
D (interleaver depth): 16 1
Delay (msec): 13 3
Super Frames: 118306 118304
Super Frame Errors: 0 14
RS Words: 2262606 502792
RS Correctable Errors: 130 15
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 30
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 569457 557553
Data Cells: 365363 31958
Bit Errors: 0 0
Total ES: 3 4
Total SES: 1 0
Total UAS: 49 33
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 19:47
У вас скорость на порту 128/128. Какой аннекс м? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 10:44
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 13 3
HEC Errors: 0 30
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 3 4
Total SES: 1 0
Total UAS: 49 33
Расчетная скорость:
Текущая скорость:
1. Ваша линия не подходит для AnnexM (видимо, большое расстояние до АТС)
2. Скорость потока ограничена в профиле DSLAM у провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 17:47
Я звонил провайдеру, сказали, что у меня нет ограничений. Обычный Аннекс М, они что, разные бывают?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 17:55
Alexander Gorelik писал(а):
Расчетная скорость:
Текущая скорость:
1. С линией вроде всё в порядке, расстояние до АТС 2-2,5 км, воздушкой где-то метров 30, в доме проводка новая (сам делал). Перед подключением приходил спец от провайдера, подключил свой модем (правда без компа), модем законектился быстро, поэтому спец сказал, что всё ОК.
2. Провайдер утверждает, что ограничений нет.
Максимальная скорость на отдачу, что я добивался 100 кб/с, на скачку - 1 Мб/с. Может я неправильно статус модема снял. Делал так: поменял IP-шник на 192.168.1.3, зашел в настройки модема и посмотрел статус. Линию не отключал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 19:18
Чудеса. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 11:15
У Вас скорость ограничена профилем со стороны провайдера. Настойчивее долбите техподдержку провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
